Bonsoir,
J’ai deux entités me servant à mesurer la production solaire d’un micro onduleur et sa température.
Ces entités sont issues d’OpenDTU et remontent via mqtt.
Le probleme est que lorsque l’onduleur ne produit plus, il se met en veille et les deux entités se mettent alors en erreur.
Savez vous s’il est possible de plutot faire afficher des valeurs comme « 0 » à la place des messages d’erreurs?
Il y a une fonction de prévue pour cela sous OpenDTU.
Dans les paramètres de l’onduleur, le mode édition (crayon) de ton onduleur, tu as ceci
Merci à vous deux @Bob et @Jeffodilo. J’ai fait les modifs dans opendtu car beaucoup plus simple et corrige le problème à la source . Les cartes conditionneles me serviront pour autre chose…
pense a mettre ton sujet en résolu, en cochant la case solution sur le message correspondant. Merci
