Entité manquante module Legrand Netatmo 4 boutons
J’ai un module sans fil Legrand By Netatmo 067767 qui comporte 4 boutons afin de faire télécommande.
Je l’ai associé sans problème avec une clé Conbee 2, mais les entités disponibles ne permettent pas de sectionner les valeurs remontées lors de l’appuie sur les boutons.
Je m’explique,
J’ai accès aux 4 entités suivantes :
Mais quand j’appuie sur les boutons du module, cela ne remonte sur aucunes de ces entités :
Vous avez dans le journal les 4 derniers évènements remontés suite à l’appuie sur les boutons :Group_id : 0xFFEA - 0xFFEB - 0xFFEC - 0xFFED qui remontent avec Legrand Wireless Scenes Command Recall
Mais comment intégrer ces remontées dans mes automatisations ? J’ai (peut-être mal) cherché une solution sur le forum etc mais j’ai rien trouvé de semblable.
J’ai aussi essaye de bidouiller en mode cowboy dans dans le YALM de l’entité Batterie pour le changer en recall pour tester mais rien n’y fait, cela remonte pas.
Le deuxième truc qui m’interpelle c’est que si je refrech la page, les remontées sur le journal sont modifiées : les Group_id : 0xFFEA - 0xFFEB - 0xFFEC - 0xFFED sont transformés en nombre : 65514, 65515, 65516, 615517
version core-2024.9.3
python_version 3.12.4
os_version 6.6.31-haos-raspi
supervisor_version supervisor-2024.09.1
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 57.3 GB
disk_used 5.5 GB
virtualization
board rpi4-64
installed_addons File editor (5.8.0)
dashboards 2
resources 0
views 0
oldest_recorder_run 24 septembre 2024 à 20:38
current_recorder_run 24 septembre 2024 à 22:38
estimated_db_size 3.81 MiB
database_version 3.45.3
Ce la correspondant à la même chose l’un en base 10 et l’autre en base 16.
Ensuite pour les automatisation j’ai l’impression qu’il faut partir sur des déclenchement à base des zha_event mais je n’ai rien pour tester cela.
platform: event
  event_type: zha_event
  event_data:
    device_id: xxxx
ou HEX > DEC image
Ha oui j’ai pas fait attention à l’ordre :wink:
Merci pour vos retours rapides,
Bon je débute complétement avec YALM alors je fais un peu n’importe quoi :innocent:
avec le message ci-dessus et des infos glanées ailleurs à propos des zha_event,
j’ai pondu ça, s’en vraiment savoir si je suis au bon endroit… ni ce que je dois mettre :crazy_face:
J’ai essayé de trouvé un tuto en relation mais j’ai pas trouvé.
