Entité MQTT n’apparaissent pas dans Blueprint
Lors de la creation d’une automatisation avec Blueprint, les entités crées avec MQTT n’apparaissent pas dans les choix d’entités
H.A. avec connexion sur pont HUE et clé USB SONOFF Zigbee 3.0.
Toutes les entités récupérées par le pont HUE sont bien visibles sur BluePrint lors de la création d’un automatisme.
Toutes les entités enregistrées avec zigbee2mqtt sont bien enregistrées et visible à partir de l’interface zigbee2mqtt et visible sur HA comme appareil et comme entité.
C’est uniquement lors de la création d’un automatisme Blueprint que les entités MQTT ne sont pas visible
Je suis nouveau sur home assistant et la, je ne comprends pas.
J’ai revérifier sur les tutos la configuration de zigbee2mqtt et sur MQTT afin de voir si j’avait zappé quelque chose …
Mais tous les périphériques enregistrés avec Zigbee2mqtt sont bien visible et fonctionnels, aussi bien sur l’interface de zigbee2mqtt, que sur l’interface de HA.
Il n’y a que sur Blueprint que seules les entités issue du pont HUE sont visible…
Merci de votre aide ou de votre retour .
Voici ma config.
| version | core-2023.9.0 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.11.5 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.1.21-v8 |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.32.1 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1345 |
| Downloaded Repositories | 19 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 10.5 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2023.08.3 |
| agent_version | 1.5.1 |
| docker_version | 23.0.6 |
| disk_total | 57.8 GB |
| disk_used | 9.1 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | rpi4-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Advanced SSH & Web Terminal (15.0.7), Mosquitto broker (6.3.1), Zigbee2MQTT (1.33.0-1), File editor (5.6.0), Samba share (10.0.2), UniFi Network Application (2.7.0), Node-RED (14.4.5), Linky (1.1.0), VLC (0.2.0), go2rtc master (master) |
| dashboards | 2 |
| resources | 14 |
| views | 6 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 29 août 2023 à 12:34 |
| current_recorder_run | 8 septembre 2023 à 15:53 |
| estimated_db_size | 49.54 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.41.2 |
