Entité ne répondant pas individuellement mais fonctionne en groupe
Merci d’avance à tous ceux qui participent à l’entraide et a l’enrichissement de ce forum qui est une mine d’or!
Je n’ ai malheureusement pas réussi à trouver la solution a mon problème.
Entité ne répond pas individuellement mais fonctionne en groupe
*Je n’arrive pas a comprendre, j’ai des volets roulants qui sont en état indisponible. Je les vois dans zigbee2mqtt mais je n’arrive pas a les piloter.
Par contre ils font partie d’un groupe zigbee2mqtt qui a des automatismes.
Ex: fermer tous les volets le soir et tout ouvrir le matin.
Ouvrir tous les volets du RDC en appuyant sur un bouton connecté
Dans ces cas les volets fonctionnent…
Je n’arrive pas a trouver le problème.
J’ai réinstallé zigbee2mqtt, ça fait plusieurs semaines que c’est comme ça malgré les reboot, mise a jours etc…
version core-2024.3.3
python_version 3.12.2
os_version 6.1.73-haos-raspi
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1400
Downloaded Repositories 28
host_os Home Assistant OS 12.1
supervisor_version supervisor-2024.03.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 116.7 GB
disk_used 7.5 GB
board rpi4-64
installed_addons Advanced SSH & Web Terminal (17.2.0), Mosquitto broker (6.4.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Cloudflared (5.1.7), File editor (5.8.0), Samba share (12.3.1), CEC Scanner (3.0), Google Assistant SDK (2.5.0), Zigbee2MQTT (1.36.0-1)
dashboards 3
resources 20
views 8
oldest_recorder_run 29 mars 2024 à 10:22
current_recorder_run 29 mars 2024 à 17:01
estimated_db_size 857.47 MiB
database_version 3.44.2
ça ne va pas être simple de trouver en l’état.
Il faut que tu complètes la description avec les infos techniques qui vont bien :
  • des volets zigbee => quel matériel ? Module + moteur / Moteur zigbee ? Quelles références ???
  • un groupe zigbee => C’est quoi cette bête ? Copie d’écran, info sur les entités ??
  • automatisme => quelles automatisations ?
  • bouton connecté => Quel bouton ? Quelle intégration ???
Aujourd’hui c’est comme si tu allais voir le garagiste en disant : moi voiture est en panne, c’est quoi le souci… Sans le modèle, la marque et les symptômes le garagiste doit avoir pour cousine Mme Irma ou te connaitre pour t’aider
Bonjour Pulpy-Luke,
effectivement désolé je n’ai pas encore le bon réflexe …
Donc ci-dessous mon modèle de contrôleurs de moteur pour volet roulant
Le groupe créé avec zigbee2Mqtt
Par exemple le volet 1 est hors ligne. J’ai beau individuellement directement dans zigbee2mqtt essayer de l’ouvrir ou le fermer il ne répond pas.
Par contre via la Mushroom Card qui est reliée à l’entité du groupe je peux piloter tous les volets dont le volet 1 mais uniquement via le slider position.
Bon je n’utilise pas les groupes zigbee. mais arrives tu à piloter le volet par l’onglet appareils/nom du volet/expose ?
finalement j’ai tout réinstallé et changé de clef. Je suis passé à une sonoff 3.0 plus
