Entité non trouvée dans MQTT
Ayant eu un problème avec mon Proxmox, sur lequel tout est installé, j’ai du par réinstaller un proxmox tout neuf. J’ai tout réinstallé au départ de sauvegarde et cela fonctionne. JE précise qu’avnt une réinstallation, j’avais créé un nouveau container ZWJ et réappairer tous mes appareils.
Dans le proxmox, j’ai des conatainer LXC pour ZWJ, Z2M et MQTT.
J’ai donc du contrôler toutes mes entités MQTT.
Dans ZWJ, il y a cependant 1 appareil qui n’apparaît pas dans mon HA via MQTT. Pourtant, elle est correctement configurée dans ZWJ et elle est complètement fonctionnelle.
Peut-être parce qu’elle est en association directe avec un contrôleur ?
Que puis-je faire pour retrouver cette entité qui est un interrupteur ?
Merci pour votre aide.
version core-2025.10.3
container_arch amd64
python_version 3.13.7
os_version 6.12.43-haos
arch x86_64
timezone Europe/Brussels
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2332
Downloaded Repositories 19
host_os Home Assistant OS 16.2
supervisor_version supervisor-2025.10.0
agent_version 1.7.2
docker_version 28.3.3
disk_total 70.2 GB
disk_used 22.4 GB
nameservers 192.168.48.1
virtualization kvm
board ova
installed_addons Samba Backup (5.2.0), Studio Code Server (5.19.3), Terminal & SSH (9.20.1), UniFi Network Application (4.2.0), ESPHome Device Builder (2025.10.3), Cloudflared (6.0.3), Matter Server (8.1.1), OpenThread Border Router (2.14.0)
dashboards 5
resources 11
views 17
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp0s18 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth0fa08a6 (disabled), veth50dffb5 (disabled), veth92dcdbe (disabled), vethb5b51ec (disabled), vethe9ec9fd (disabled), veth250246c (disabled), veth8943d0b (disabled), vethc5de3f6 (disabled), vethef0dd48 (disabled), veth9e0fccc (disabled), vethb592e7f (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp0s18 (192.168.48.170/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth0fa08a6 (), veth50dffb5 (), veth92dcdbe (), vethb5b51ec (), vethe9ec9fd (), veth250246c (), veth8943d0b (), vethc5de3f6 (), vethef0dd48 (), veth9e0fccc (), vethb592e7f ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp0s18 (fe80::243e:549b:3668:eb93/64), docker0 (fe80::9435:e3ff:fe7d:c320/64), hassio (fe80::8890:69ff:fe79:a40f/64), veth0fa08a6 (fe80::64e5:5aff:fe57:6a4c/64), veth50dffb5 (fe80::e4be:46ff:fefc:85a/64), veth92dcdbe (fe80::8804:a1ff:fe71:12/64), vethb5b51ec (fe80::c05b:b2ff:fee7:75e1/64), vethe9ec9fd (fe80::b8cd:bff:fe18:ce57/64), veth250246c (fe80::e019:2bff:fe1c:10c3/64), veth8943d0b (fe80::2c79:18ff:fe56:bde6/64), vethc5de3f6 (fe80::70e7:5ff:fe9f:a1e9/64), vethef0dd48 (fe80::94ab:11ff:fef9:ceae/64), veth9e0fccc (fe80::90fe:5dff:fee8:1602/64), vethb592e7f (fe80::10:b4ff:fe26:8460/64)
announce_addresses 192.168.48.170, fe80::243e:549b:3668:eb93
oldest_recorder_run 11 octobre 2025 à 07:43
current_recorder_run 24 octobre 2025 à 15:11
estimated_db_size 1281.66 MiB
database_version 3.49.2
Tu parles de quel appareils ? Pourquoi tu passe par mqtt et pas par le webservice pour récupérer les appareil ?
Essai de reset ton interrupteurs, faire une exclusion et une reinclusion. Tu devras refaire le lien direct.
Il s’agit d’une lumière Fibaro.
Je passe par MQTT car le Z-Wave est dans un container LXC sur Proxmox, comme pour le Zigbee2mqtt et le MQTT.
Je crois pas que ce soit une limitation.
Je viens de l’exclure et réinclure et cela a fonctionné.
C’était tout bête et peut-être la première chose que j’aurais dû faire :wink:
