Entités non disponibles
Depuis hier, je ne parviens plus à voir mes appareils sur HA. Lorsque que j’essaie de me connecter avec mon appli iOs j’ai le message :
" could not Connect to the server.
NSURLErrorDomain -1004"
Lorsque je me connecte avec un navigateur sur mon ordi, je me connecte mais toutes les entités sont indisponibles.
Que faire ?
## System Information
version | core-2023.2.5
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.10.7
os_name | Linux
os_version | 5.15.84-v8
arch | aarch64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
logged_in | false
can_reach_cert_server | failed to load: unreachable
can_reach_cloud_auth | failed to load: unreachable
can_reach_cloud | failed to load: unreachable
host_os | Home Assistant OS 9.5
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2023.01.1
agent_version | 1.4.1
docker_version | 20.10.22
disk_total | 28.6 GB
disk_used | 4.0 GB
healthy | true
supported | true
board | rpi4-64
supervisor_api | ok
version_api | failed to load: unreachable
installed_addons | Matter Server (3.1.0)
dashboards | 2
resources | 0
views | 1
mode | storage
oldest_recorder_run | 18 février 2023 à 10:52
current_recorder_run | 24 février 2023 à 08:03
estimated_db_size | 19.94 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.38.5
tu sembles etre sur un raspberry PI
tu n’aurais pas un probleme de carte SD qui agonise ?
Effectivement, je suis sur raspberry pi avec une carte sd.
Je ne sais pas si la sd agonise ? comment le savoir ?
Dans ce cas, que faire ? la remplacer par un ssd?
Comment savoir si ta SD rends l’âme, c’est justement un des symptômes
l’utilisation d’un SSD / HDD même de petite capacité est fortement recommandé par rapport a l’utilisation d’une carte SD
Je comprends, je vais donc investir dans un petit ssd.
Vous pensez que je peux me tourner vers un ssd type clé usb ou il est préférable de prendre un ssd externe?
clé USB et carte SD même combat
très bien pour utilisation ponctuelle
a bannir pour utilisation comme disque dur pour OS quel qu’il soit
en resumé un petit SSD
Ok je pars sur un petit SSD.
Par contre, je viens de regarder la procédure d’installation sur SSD sur le site domo blog, cela ne semble nettement moins simple que l’installation sur sd.
Je vais bien lire avant de me lancer.
Merci beaucoup pour l’aide.
je ne suis pas dans cette configuration
mais
a verifier avec les autres
telechargement de l’image HA sur PC/MAC
flash du SSD avec balena etcher a partir PC/MAC
branchement SSD via cable USB
et
ça roule
je ne vois pas de complexité
Apparament, il faut créer un ssh pour booter sur le ssd et non sur la carte SD.
Mais peut-être que cela n’est plus nécessaire ??
regarde la video
il te faut effectivement modifier un parametre du bootloader afin de switcher sur SSD
tout est expliqué dans la video
Une vidéo sur domo blog?
Celle que j’ai proposée trois post plus haut
Désolé, la vidéo n’était pas apparue au moment où j’ai lu le post.
Merci beaucoup pour le partage et le coup de main.
Bon j’ai acheté un ssd et une nouvelle carte sd.
J’ai bootloader raspberry 4 sur le port USB comme l’indique la vidéo puis j’ai installé HA sur le SSD et plus rien ne veut marcher !!!
Lorsque je me connecte sur http://homeassistant.local:8123/, j’ai un écran blanc et je ne parviens plus à me connecter.
Help
