Entrainement Frigate
Je rencontre un problème de détection avec Frigate qui tourne sous une VM sous Proxmox.
En pleine journée, toutes les détections ne se font pas alors qu’on voit bien passer la personne à la caméra (distance d’environ 11m) avec une détection à 85% max.
La nuit, c’est pire, la détection se fait à moins de 70%. Et parfois même lorsque mon spot est allumé, la personne n’est pas vue.
J’ai vu qu’il était également possible de créer deux configurations qui seraient chargées selon une heure (ou alors un capteur de luminosité que j’ai, ça serait plus simple je pense).
J’ai tenté d’entrainer un modèle pour le Google Coral mais je n’ai jamais réussi à le faire. Quelqu’un a déjà réussi à créer un modèle TensorFlow ?
En dernier recours, j’ai commencé à regarder comment faire pour changer les configurations, mais je souhaiterais avant tout créer un modèle d’IA spécifique à mes conditions (lumière de la rue la nuit et autres spécificités), je pense que cela serait plus efficace.
Comme indiqué, j’utilise un mini PC qui tourne sous Promox sur lequel j’ai créé une VM Debian où Docker est installé avec un passthrough d’un Google Coral.
Mes caméras ont une résolution suffisante je pense (2688x1520) pour voir jusqu’à mon portail.
Le CPU du Coral est utilisé à 2%, 2.4% pour la RAM et l’interférence est de 20.5ms.
Voici également la configuration de Frigate, il y a peut-être quelque chose qui cloche dedans :
mqtt:
  enabled: true
  host: 192.168.0.xx
  port: 1883
  topic_prefix: Frigate_
  client_id: Frigate
  user: MQTT-Frigate
  password: MQTT-Frigate
  stats_interval: 15
detectors:
  coral:
    type: edgetpu
    device: usb
detect:
  enabled: true
  width: 1280
  height: 720
  fps: 10
motion:
  improve_contrast: true
  threshold: 30
  contour_area: 10
  lightning_threshold: 0.6
go2rtc:
  streams:
    cam_entree_principal:
      rtsp://admin:Jerome69@192.168.0.xx:xx/Streaming/Channels/101
    cam_entree_secondaire:
      rtsp://admin:Jerome69@192.168.0.xx:xx/Streaming/Channels/102
    cam_pergola_principal:
    cam_pergola_secondaire:
  webrtc:
    listen: 8555
    candidates:
      - 127.0.0.1:8555
      - 192.168.0.13:8555
cameras:
  Entree:
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://127.0.0.1:xx/cam_entree_principal
          roles:
            - record
        - path: rtsp://127.0.0.1:xx/cam_entree_secondaire
          roles:
            - detect
    live:
      streams:
        main_stream: cam_entree_principal
        sub_stream: cam_entree_secondaire
    detect:
      enabled: true
    objects:
      track:
        - person
      filters:
        person:
          min_area: 2000      # limite basse pour enfants
          max_area: 200000
          min_score: 0.65
          threshold: 0.75
          min_ratio: 0.3
          max_ratio: 2.8
    motion:
      mask: []
    zones:
      Zone_Spot_Entree:
        coordinates:
          0.92,0.294,0.274,0.066,0.27,0.239,0.004,0.397,0,0.994,0.981,0.991
        loitering_time: 10
        inertia: 1
      Zone_Alarme_Entree:
        coordinates:
          0.919,0.293,0.116,0.007,0.004,0.199,0.003,0.991,0.982,0.991
        loitering_time: 10
        inertia: 1
  Pergola:
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://127.0.0.1:xx/cam_pergola_principal
          roles:
            - record
        - path: rtsp://127.0.0.1:xx/cam_pergola_secondaire
          roles:
            - detect
    live:
      streams:
        main_stream: cam_pergola_principal
        sub_stream: cam_pergola_secondaire
    detect:
      enabled: true
    objects:
      track:
        - person
      filters:
        person:
          max_area: 200000
          min_score: 0.65
          threshold: 0.75
          min_ratio: 0.3
          max_ratio: 2.8
    motion:
      mask: []
    zones:
      Zone_Spot_Pergola:
        coordinates:
          0.266,0,0.316,0.557,0,0.76,0,0.999,0.999,0.999,0.999,0.223,0.894,0.322,0.543,0.006
        loitering_time: 10
        inertia: 1
      Zone_Alarme_Pergola:
        coordinates:
          0.152,0,0,0,0,0.76,0,0.999,0.999,0.999,0.999,0.223,0.894,0.322,0.543,0.006
        loitering_time: 10
        inertia: 1
version: 0.16-0
