Bonjour à tous
J’ai des batteries pour mon système solaire, et j’ai les valeurs de puissance instantanée fournie qui sont soit positive (quand la batterie charge), soit négative (quand elle doit fournir l’énergie).
Mon problème est que dans l’onglet énergie, il me demande : énergie entrant dans la batterie et énergie sortant de la batterie…
Comment puis je faire avec une seule info pour mettre le mettre en place…
Merci d’avance
[center]## System Information
| version | core-2024.5.4 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.12.2 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.28-haos-raspi |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.34.0 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1397 |
| Downloaded Repositories | 1 |
| HACS Data | ok |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 12.3 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2024.05.1 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 25.0.5 |
| disk_total | 228.5 GB |
| disk_used | 20.0 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | rpi5-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Samba share (12.3.1), Terminal & SSH (9.14.0), Studio Code Server (5.15.0), File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.37.1-1) |
| dashboards | 4 |
| resources | 0 |
| views | 4 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 18 mai 2024 à 07:25 |
| current_recorder_run | 22 mai 2024 à 17:00 |
| estimated_db_size | 1579.54 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.44.2 |
