Je voudrais recevoir (par mail ou par alerte Telegram) tous les jours l’état de la consommation électrique.
J’ai des données :
- dans un Dashboard Grafana
- dans la section « Energy »
Je voudrais donc recevoir sous forme de graphique
Merci pour votre aide
| version |
core-2022.8.3 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.10.5 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
5.15.32-v8 |
| arch |
aarch64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
4844 |
| Installed Version |
1.26.2 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1113 |
| Downloaded Repositories |
27 |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 8.5 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2022.08.3 |
| agent_version |
1.2.1 |
| docker_version |
20.10.14 |
| disk_total |
465.0 GB |
| disk_used |
24.0 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| board |
rpi4-64 |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
File editor (5.3.3), Samba share (10.0.0), Duck DNS (1.15.0), Grafana (7.6.0), InfluxDB (4.5.0), Node-RED (13.3.2), Mosquitto broker (6.1.2), SSH & Web Terminal (12.0.2), Z-Wave JS (0.1.65), Studio Code Server (5.3.0) |
| dashboards |
4 |
| resources |
21 |
| views |
36 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
August 24, 2022 at 8:12 AM |
| current_recorder_run |
August 24, 2022 at 10:12 AM |
| estimated_db_size |
1648.03 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.38.5 |
Grafana permet de faire des dashboards sous forme d’image à partir des données qu’il connait.
J’ai pas en tête que ce soit une fonction du dashboard energie…
Mais par défaut l’un et l’autre en sont pas liés…
Un fois que les images seront dispos, c’est ni plus ni moins qu’une image dans telegram
Merci pour la piste…. C’est possible de m’aider en pas à pas, car je ne vois pas comment faire ?
Tu peux commencer par installer le plugin de génération des images grafana.
Ça dépend assez de ton type d’installation mais voici la doc
