Envoyer des messages vocaux sur mon tél
Bonsoir
Je souhaite pouvoir envoyer des messages vocaux sur mon tél de façon simple, comme si j’envoyais un sms. J’ai lu pas mal de sujets sur le tts mais pas trouvé de solution simple soit avec Picotts ou marytts. Ils ne semblent pas très utilisés ou en tout cas je n’a pas trouvé grand chose sur leur utilisation dans des automations. J’ai vu comment les configurer dans configuration.yaml mais après…? je voudrais utiliser cela pour des messages urgents.
Merci de votre aide
si tu as l’application companion sur ton mobile, tu peux le faire facilement.
exemple pour android :
    alias: "Fire Detected TTS alarm"
      - platform: state
        entity_id: sensor.smoke_alarm
        to: "smoke"
      - action: notify.mobile_app_<your_device_id_here>
          message: TTS
            ttl: 0
            priority: high
            media_stream: alarm_stream
            tts_text: "La maison est en feu et le chat est coincé dans le sèche-linge!"
7 « J'aime »
Merci de ta réponse c’est exactement ce que je recherche et ça fonctionne. Je n’avais pas vu cet article. Parfait et merci encore
J’ai une question qui va paraitre bête, pour lire un message vocal sur un tel Android : mais que faut il écrire à la place de cela :
quand j’écris cela pour faire du TTS = KO:
actions:
  - action: notify.mobile_app_8163d848d9079d744ded3f115a235919
      message: TTS
        ttl: 0
        priority: high
        tts_text: Bonjour !
Alors que si j’écris cela pour faire une notif text = OK
actions:
  - device_id: 8163d848d9079d744ded3f115a235919
    domain: mobile_app
    type: notify
    message: Bonjour !
bonjour, chez moi j’utilise ça comme ça dans une automatisation
  message: TTS
    tts_text: L'alarme est désormais en service
    media_stream: alarm_stream_max
    priority: high
    ttl: 0
enabled: true
action: notify.mobile_app_redmi_note_13
tu as juste à remplacer par ton smartphone
pour tester tu peux passer par outils développement puis actions.
quand tu choisis l’action notify, tu a une action spécifique a ton mobile.
OK MERCI j’ai trouvé
Génial ces commandes.
