Attention débutant.
J’ai HA fonctionnel avec Mosquitto sur un RPI.
J’arrive à récupérer des infos de mon « robot » via MQTT (un ESP32 en C++ qui publie des valeurs de position, vitesse, etc.). Voici, dans le fichier configuration.yaml la déclaration des « capteurs » du robot :
Maintenant je veux lui envoyer des valeurs numériques depuis HA, mais je n’y arrive pas. J’ai créé une entrée de type nombre sous forme de slider dans HA, et je voudrais que sa valeur soit publiée en MQTT. Vous sauriez me mettre sur la voie ?
La solution que j’ai choisi pour moi et d’utiliser « Node red » mais j’ai plus de contraintes que toi et tu aurais beaucoup de choses à apprendre juste pour le résultat que tu souhaites.
Mais avant de faire l’automatisation et je te conseille d’utiliser l’outil de développement (au-dessus de paramètres) puis tu vas dans « services » et tu cherches « publier mqtt ». Dans un premier temps, en restant sur l’interface graphique, tu cherches à envoyer une valeur sur ton sujet/topic. Quand tu y arrives, change l’éditeur en mode texte et applique la solution du forum ci-dessus.
Comment puis-je envoyer la valeur de mon entité ?
Actuellement l’ai mis en payload « ??? » et je reçois bien ce message sur le broker.
Seulement je n’arrive pas à envoyer la valeur contenue dans mon entité v1_consigne qui contient une valeur numérique. J’ai essayé pas mal de syntaxes sans succès.
