Équivalent de delay dans les templates ui
J’aimerai créer une entrée assez basique via l’ui mais il manque des options par rapport au yaml.
Il faudrait que j’intègre l’équivalent de la fonction delay mais directement dans la partie state.
Ce que je voudrais et que propose la doc mais c’est dans sensor.yaml :unamused: :
# Determine when the washing machine has a load running.
template:
  - binary_sensor:
      - name: "Washing Machine"
        delay_off:
          minutes: 5
        state: >
          {{ states('sensor.washing_machine_power')|float > 0 }}
Ce qui revient a un capteur de seuil du template helper mais il n’y a pas d’option sur le delai.
Du coup via template/binary j’en suis là :
{% if states('sensor.prise_minifour_power')|float(0) > 2 %}
on
off
Bonjour @Anselme
Elle te servirait à quoi cette entrée ?
Si c’est pour envoyer une alerte quand ta lessive est terminée, inutile de créer une entrée, tu peux le faire dans l’automatisation !
triggers:
  - entity_id:
      - sensor.power_109_lavavaisselle
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 45
    below: 2
    trigger: numeric_state
Bob
Je fais des états allumé/éteint de mes appareils pour avoir des stats sur leur durées d’utilisation. Par exemple une entrée appareil allumé depuis x minutes. J’ai aussi un groupe avec les 2 fours de la cuisine et les plaques.
Oui une automatisation qui change l’état de l’entrée c’est une solution mais c’est un peu lourd .
Pour l’instant je reste sur le fichier template même si je préfèrerai éviter
Tu as les history stats pour ça, si c’est le temps d’utilisation d’un appareil que tu souhaites avoir.
Bob
Tout a fait. C’est pour ça que je créé des appareils virtuel a partir de leur conso.
