Bonjour.
Je ne sais pas comment me sortir de ce bourbier , mon HA qui est sur une VM sur la freebox Delta, n’est plus accessible. mon SSL est Ok , DNS , HTPS , lets’encrypt aussi , je ne vois pas ce qui peut engendrer cela.
A vous lire, merci
Sans plus d’info…
pas d’accès en local? en externe ? tu pingue ta VM ? dans la console de la VM sur ta freebox, elle est up ? l’adresse IP est correcte ? etc…
tu as un accès en samba ? tu es peut etre blacklisté ?
regarde le fichier ip_bans.yaml
Je viens de faire une restoration après avoir supprimer mes règle de routage NAT.
Je me suis pris les pieds dans la tapis tout seul , comme une lapin de 3 semaines. J’ai du désactiver le SSL car mqtt 2 zigbee me posait des problèmes d’authentification dans ce mode je n’arrivais pas a le configurer. (Bad Gateway 500). A la suite dune coupure de secteur , ma VM a redémarrée et je me suis retrouver dans cette impasse. Merci tout de meme
donc, ton pb est réglé ?
Oui Merci. mon problème d’accès est réglé.il faut que je retente l’installation de ZB2MQTT over SSL mais c’est un autre sujet.
