Je rencontre un souci dans HA pour accéder à Visual Studio Code ( et aux autres éditeurs du code) et qui le renvoie l’erreur erreur 401: Unauthorized.
Jai défilé tous les sujets sur cette erreur, sans trouver la solution.
Bizarrement j’ai 3 VMs de test sous proxmox pour HA et seule la dernière me pose ce problème dans chrome sur mon PC, depuis quelques temps.
Je n’ai pas ce souci sur Microsoft Edge, et les 2 autres VM fonctionnent parfaitement sous Chrome.
Et dans mon Iphone Visual Studio Code est parfaitement accessible.
Vider le cache ne change rien.
Le problème n’existe qu’avec VSCode ( et aux autres éditeurs du code)
J’ai bien vu qu’on pouvait faire la désinstallation de Chrome, mais je voudrais pas perdre tous les paramétrages actuels.
Sinon je peux dupliquer une de mes VM, et supprimer celle-ci, mais je perdrais le comparatif différentiels des plugins ajoutés
Merci de me suggérer des solutions
Cordialement
[center]## System Information
version
core-2022.10.4
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.10.5
os_name
Linux
os_version
5.15.72
arch
x86_64
timezone
UTC
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4995
Installed Version
1.28.2
Stage
running
Available Repositories
1190
Downloaded Repositories
12
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 9.2
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2022.10.0
agent_version
1.4.1
docker_version
20.10.17
disk_total
30.8 GB
disk_used
7.0 GB
healthy
true
supported
true
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Samba share (10.0.0), Studio Code Server (5.4.0), Terminal & SSH (9.6.1), File editor (5.4.1)
Sur la VM fonctionnelle j’ai ceci:
Et sur celle qui est en erreur 401 j’ai ceci:
en fait je manque du cookies ingress_session ???
Serais-ce dû au lien avec VScode installé sur mon PC??
C’est reparti mais un peu à la ramasse. ( Je pense que c’est en supprmant un coockies lié à l’onglet de ma VM dans chrome, mais je n’ai pas réussi à tout remettre en ordre.)
Du coup j’en ai profiter pour retravailler les sauvegardes et le lien en HA sur visual studio code et GIthub.
J’ai un peu ramé pour envoyer tout le code déjà fait sur un nouveau repository.
