J’ai essayer d’installer zigbee2mqtt avec mosquitto broker et le module zigbee2mqtt mais quand j’essaie d’ouvrir l’interface utilisateur web il y a une erreur intitulée « 401: Unauthorized ».
J’ai tout vérifier avec les tutos que j’ai suivie mais tout est bien configurer comme dit dans les vidéos et j’ai fait attention à bien désactiver ZHA.
Je viens donc demander de l’aide sur ce forum en espérant obtenir une solution.
Pour l’instant j’utilise l’intégration ZHA qui fonctionne bien mais zigbee2mqtt serait une grande amélioration à mon avis.
Alors j’ai eu un problème avec mon Home Assistant, j’ai donc du tout relancer avec une sauvegarde mais du coup je n’avais pas encore moskitto et zigbee2mqtt dessus je vais réessayer quand j’aurais le temps.
Je renverrais des logs et des captures des configurations du coup.
J’ai donc profiter de ce crash de mon home assistant pour repartir de zéro, et essayer de commencer directement avec zigbee2mqtt et je ne sais pas pourquoi mais là aucune erreur tout fonctionne bien.
Par contre je me demande pourquoi j’ai souvent un crash de tout le système qui nécessite de tout recommencer avec une sauvegarde après les maj de HA ou une coupure de courant comme cette fois ci.
En tout cas merci pour le temps que tu a passé à m’aider vincha même si ça c’est un peu résolu tout seul .
Je vais surement me faire allumer par la communauté mais bon j’assume mes idées
pour moi un rapsberry c’est bien mais c’est pour expérimenter au tout début. Il y a tellement de choses qui font q’un PI plante ( Alim ( puissance et stabilité ( bcp de gens alimentent leur pi sur un chargeur de GSM ce qui n’est pas l’idéal ), qualité de la carte SD, charge trop élevée pour la puissance rikiki.
Si l’idée est d’avoir un HA qui consomme le moins possible, je recommande le Khadas VIM3 qui est une version bien plus puissante qu’un PI et il a aussi 32GB d’EMMC exit donc les plantages et corruptions…
Okey merci beaucoup je suis d’accord avec toi sur le fait qu’un Raspberry pi est assez limitant je vois souvent qu’il est au max de ses performances, mais je ne pensais pas que c’était peu fiable.
Je vais donc me renseigner sur ce que tu m’a indiquer.
Merci pour ces infos en tout cas.
peu fiable est un grand mot!
Aucun soucis de mon coté, suffit de bien gérer la puissance du RPI et pas installer tout et n’importe quoi sur son HA.
Si ta un château , avec 10 caméras, c’est sur qu’un RPI va être a la ramasse.
Rebonjour à tous j’ai récemment eu un nouveau problème avec zigbee2mqtt, ile se démarre plus donc plus aucun appareil ne fonctionne, j’ai chercher par ci par là sans trop de résultats, après avoir regarder les logs voila ce qui s’affiche.
Alors je vais chercher dans le fichiers de configuration de mon home assistant, mais je n’ai pas le souvenir d’avoir activer quelconque rétention.
Et oui effectivement je tourne bien l’addon sur home assistant.
faut regarder le fichier configuration.yaml dans /config/zigbee2mqtt.
La configuration de l’interface utilisateur sert a configurer Z2M, pour le premier lancement qui créera le configuration.yaml.
Toutes modifications doit ce faire du fichier configuration.yaml, après le premier lancement de Z2M.
il y a bien l’option version: 4 par défaut dans la partie mqtt:
je viens de voir ton message après avoir envoyer le mien, je n’ai pas de fichier qui possède ce chemin d’accès j’en ai qui possède le chemin d’accès /homeassistant/zigbee2mqtt/configuration.yaml
mais pas /config/zigbee2mqtt.
Et comme tu peut le voir dans le fichier zigbee2mqtt/configuration.yaml j’ai bien la première partie mais pas la suite avec la version.
Et je ne peut pas aller voir cela dans l’interface car je ne peut même pas lancer l’addon
