J’ai une installation de Z-wave JS UI qui était fonctionnelle. Je remarque aujourd’hui (mais ca fait peut être longtemps) que son interface n’est plus accessible…
Tous mes appareils Z-wave sont fonctionnels (donc je pense que ws://a0d7b954-zwavejs2mqtt:3000 fonctionne)
La partie posant problème est http://192.168.1.198:8123/hassio/ingress/a0d7b954_zwavejs2mqtt (192.168.1.198 étant l’adresse locale de mon home assistant), l’erreur affichée est « 403 Forbidden »
En fouillant dans les Logs, la seule erreur que je trouve est (dirrectement dans le log du module Z-wave JS UI) :
2024/02/05 17:37:07 [error] 213#213: *57 access forbidden by rule, client: 172.30.32.1, server: a0d7b954-zwavejs2mqtt, request: « GET / HTTP/1.1 », host: « 192.168.1.198:8123 », referrer: « http://192.168.1.198:8123/hassio »
le « forbiden by rule » me laisse sous entendre qu’il y a un problème de proxy autorisés. J’ai donc cherché dans la partie http de mon config.yaml et je n’y vois rien de bloquant
Auriez-vous une idée à me soumettre ? après sauvegarde du module (puisqu’il est fonctionnel autant le sauvegarder) j’ai tenté désinstallation/réinstallation de celui-ci, l’erreur persiste
Il faudrait compléter un peu les infos avec le type d’installation, les détails de la config (versions/addons comme dans le template de message), histoire de voir ce qu’il en est.
Oula… alors l’installation c’est une « supervised » sur un rock 5b, je ne me souviens même plus de toutes les étapes puisque j’avais galéré à virer les messages d’erreur liés à Apparmor et à Cgroup
ha info donne :
Mes add-on sont :
Frigate (Full Access) Current version: 0.13.1
MariaDB Current version: 2.6.1
Mosquitto broker Current version: 6.4.0
MQTT Explorer Current version: browser-1.0.1 (celui-ci n’est pas lancé au démarrage)
Nginx Proxy Manager Current version: 0.12.3 (celui-ci demande une update, mais prévient que la maj va tout « broken »)
Studio Code Server Current version: 5.15.0
Terminal & SSH Current version: 9.8.1
Z-Wave JS UI Current version: 3.3.1 (c’est le seul qui me pose problème)
Après ça n'explique pas le défaut de Zwave JS UI, en principe, Les addon sont dans le même network que le CORE HA donc pas besoin de mettre dans le trusted proxies.
Mais ça depends aussi du reste de ta config https://github.com/hassio-addons/addon-zwave-js-ui/issues/338
Bonjour Pulpy-Luke, Je te remercie de intéresser à mon problème.
Comme tu le dis toi même, je ne pense pas que ma version de debian influe sur mon problème.
J’ai regardé pour le chien de garde (watchdog en VO) et je l’ai désactivé, cela n’a malheuresement pas apporté de solution.
Comme tu dis que cela dépend du reste de ma config (on est d’accord je pense qu’il y a de çà mais je ne sais pas ou chercher) j’ai essayé de désactiver Nginx Proxy Manager et d’accéder en local (sans succès). Je me suis donc permis de prendre mon temps pour faire l’update de Nginx Proxy Manager (qui c’est bien passée, j’ai bien retrouvé mes sous-domaines, mais cela n’a pas corrigé le problème du plugin Z-wave JS UI)
J’ai également vu que certains avaient des problèmes avec le navigateur firefox, comme c’est mon navigateur par défaut, j’ai essayé d’y accéder depuis d’autre navigateurs mais sans succès non plus (testé avec edge et avec l’appli android home assistant).
Sais-tu quel est le web-server utilisé par home assistant (nginx, apache, lighttpd ?) et si sa config est éditable ?
en faisant quelques essais avec d’autres plugins, je peux voir que certains autres plugins ont le même comportement (exemple : log viewer)
Alors en fouillant sur le net j’ai trouvé une solution :
lancer cette commande en root via ssh résout le problème : 'sudo docker exec -it addon_a0d7b954_zwavejs2mqtt bash -c 'sed -i -e "s/172.30.32.2/172.30.32.1/" /etc/nginx/servers/ingress.conf;for p in s6-ps | grep "nginx:" | grep -v grep | tr -s " " | cut -d" " -f2; do echo $p; kill $p; done
Bon c’est pas super propre mais un petit script pour lancer cette commande au démarrage et mes problèmes sont résolus
C’est même hyper moche !
Et à la prochaine mise à jour de l’addon, tu es coincé à nouveau…
Si tu as besoin de changer le network dans les addons c’est que le network du docker chez toi n’utilise pas le même scope que celui des addons. C’est donc coté docker qu’il faut changer.
