Si tu souhaites utiliser ton rpi pour d’autres choses alors je te propose de passer par docker et donc HA sans le superviseur mais c’est moins user friendly
Le Raspberry servira qu’a sa, donc l’OS dédié serait suffisant, mais dans le tuto cela indique qu’il ne faut pas utiliser l’OS dédier sur un disque SSD. Après cela a peut être changer depuis.
Quand j’ai installé Home Assistant Operating System sur mon pi4 en ssd je n’avais pas eu de soucis pour info.
ça a tourné jusqu’à ce que je passe au nuc.
Il est meme conseillé d’installer HA OS sur micro SD et de deporter le dossier utilisateur de HA sur le disque dur cela permet de mettre les.nolbresue ecriture sur le disque eh non sur la SD
Bon j’ai réussi à démarrer sur le SSD avec l’HA OS.
Avec le tuto de domo-blog.fr.
Bon maintenant j’ai un autre problème bien sûr, mais je vais créer un autre post, car cela n’a rien à voir avec l’erreur 404 que j’avais.
La clef Conbee2 fonctionne sur le PC, mais pas sur le rasb. Rrrr
