Est-ce que vous pourrez nous donner les retours des commandes « ha network info » et « ha security info » s’il vous plait ?
Sur l’écran il y a 2 infos intéressantes ip et port :
http://192.168.1.82:8123 et https://192.168.1.82:8123 ça donne vraiment rien ?
Attention bien vérifier que l’erreur avec https, n’est pas juste une alerte sur le certificat
@Pulpy-Luke non rien de rien …
@mcp Alors je ne sais pas si cela vient du clavier que j’ai dégoté où du raspberry, mais je ne peux rien tapé, enfin ya rien qui s’écrit quand je tape les lignes de commande que tu cite plus haut …
Je pense que je vais repartir de zéro … Entre temps j’ai commandé un ssd, je pense partir là dessus en installant HA a la main via docker.
Est-ce que vous avez toujours accès aux partages samba ?
Si c’est le cas on peut essayer une dernière petite chose, mais sans garantie
Bonjour pardon,
Bah je n’y est plus accès non, hier j’ai couper l’alim du raspberry et branché ma carte sd à l’ordinateur pour voir si je pouvais avoir accès aux fichiers via wsl(d’ailleurs je n’ai même pas accès à la partition boot comme pour un raspbian normal depuis Windows). Et depuis que je l’ai remit dans le raspberry et redémarré, je n’ai plus accès à smb et tjrs cette erreur 404. Mais comme dit plus haut j’ai une sauvegarde complète du dossier config. Après peu être que la DB est corrompue vu que HA est tjrs en route?
De mémoire quand la base est hs, ça la met de côté la base et ça en crée une virge
Si ça l’a met de côté dans le dossier backup je suis marron alors, j’ai récupéré seulement la dernière…
Je pense vraiment repartir de zéro,on dirait que ma micro sd est corrompue, je ne vois pas le dossier boot dans Windows… Je garde quand même la carte sd sous le coude au cas où vous voudriez approfondir la chose, parce que hier j’ai installé l’image HA sur un ssd, je vais repartir sur du propre et faire des sauvegardes à chaque ajouts d’intégrations
Y’a des add-ons plutôt pas mal pour la sauvegarde, soit sur google drive ou sur un autre PC.
J’ai mis l’add-on Samba Backup qui fait une image à la fréquence que tu veux et garde un certain nombre de jours en arrière sur mon NAS. Je n’y touche jamais, mais j’ai tjrs mes 10 derniers jours de backup sous la main.
