J’ai fait ce que tu m’as dit et plus d’erreur à la sauvegarde … on avance !
Mais par contre lorsque je reviens sur la sur la page qui liste toutes les automations elle n’est pas enregistrée.
Peut être rien à voir mais que font ces lignes ici ? Elles ne sont pas nécessaires/utiles, surtout au début d’une installation.
Peux tu supprimer de ton configuration.yaml , faire une vérification avant redémarrage ( dans outils de dev)
Ou seulement un pb de cache de ton navigateur
Non en enlevant le code ça ne change rien.
Mais j’ai trouvé ça
Mais je n’ai pas trop compris comment faire.
Je vais faire des essais
Pourtant je ne vois pas d’erreur dans ton fichier de conf
Tu es sûr que ce n’est pas juste un pb de cache de ton navigateur maintenant ?
Si tu ouvres ton dashboard avec ton navigateur en mode in private , ça donne quoi ?
Là je suis sur iPad, je ne pourrai tester que demain soir sur le pc.
Je te tiens au jus dès que j’ai fais l’essai.
En tous cas merci beaucoup de ton aide… t’es au top
Bonne nuit
penses aussi a vérifier que ton fichier automations.yaml est bien vide
À vous Krull56, fredarro, freetronic, MichelJ et Vincha, je tenais à vous remercier pour votre aide.
Je pense que j’avais un problème sur mon home assistant car avec la mise à jour tout fonctionne correctement au niveau des automatisations.
Dans tous les cas merci de m’avoir chercher des solutions.
Bonne soirée à tous.
Lolo3175
