Je cherche à faire ma première automatisation et j’ai une erreur 500 qui remonte lorsque je veux enregistrer le nom de l’automatisation.
Renseigner votre problème
version
core-2024.3.0
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.2
os_name
Linux
os_version
6.6.16-haos
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.34.0
Stage
running
Available Repositories
1399
Downloaded Repositories
25
logged_in
true
subscription_expiration
11 janvier 2025 à 01:00
relayer_connected
true
relayer_region
eu-central-1
remote_enabled
true
remote_connected
true
alexa_enabled
true
google_enabled
true
remote_server
eu-central-1-4.ui.nabu.casa
certificate_status
ready
instance_id
87xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxd3
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 12.0
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.02.1
agent_version
1.6.0
docker_version
24.0.7
disk_total
30.8 GB
disk_used
11.6 GB
healthy
true
supported
true
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Advanced SSH & Web Terminal (17.1.1), File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.4.0), Duck DNS (1.15.0), Samba share (12.3.0), SomfyProtect2MQTT (2024.1.0), Studio Code Server (5.15.0), Silicon Labs Multiprotocol (2.4.4), SomfyProtect2MQTT-dev (dev), Grafana (9.1.3), Music Assistant BETA (2.0.0b106)
c’est quoi l’indice ?
Je ne vois pas l’intérêt de maquillé les ID des devices et entités.
Si tu me permets, tu devrais les renommer pour savoir de quoi tu parles.
Ah pardon je ne suis pas du tout à l’aise avec l’informatique et la domotique… et je ne savais pas si les ID ou ce genre de code pouvaient être sensibles. je vois certaines personnes qui floutent des infos alors je reste vigilant. J’ai envie d’apprendre mais c’est difficile quand on est un vieux novice. Mais je ne me décourage pas pour le moment. En tous cas je vous remercie déjà de votre aide.
Je vais essayer de vous en montrer davantage.
Pour poster ton code et qu’il garde son indentation, il faut que tu utilises les balises </> présentent dans la barre horizontale de l’éditeur du forum.
voila ce que j’ai qui s’inscrit sur le yaml en le faisant dans automatisation sur le PC
description: ""
- platform: event
event_type: ios.actio_firred
event_data:
actionName: Ouverture Audi
condition: []
- device_id: 51b32e4dbbec44393c0a01bbf1402660
domain: cover
entity_id: eb38a71f2e71984a0426a188e56df758
type: open
et si je passe par companion apple carplay pour faire mon automatisation (voir screenshot joints), voila le code yaml que ça créé :
description: « »
- event_type: ios.action_fired
event_data:
actionID: D43828C2-D145-43D5-8793-3136A748D52D
platform: event
condition:
domain: cover
type: open
alias: Ouverture Audi
Concernant les noms des « entity id » « device id » ou « actionID » je ne sais pas comment les changer. Quand je vais sur les entités il y a déjà les noms que j’avais donné (voir photos)
A mon avis le pb n’est pas lié à l’automatisation mais plus à un pb système HA, puisque l’erreur se produit au moment de l’enregistrement, pas du lancement de ton auto.
As tu bien ces lignes dans ton fichier configuration.yaml ?
Merci pour ta réponse.
Effectivement je pense que c’est un problème de système HA car même des automatisations simples sans faire du yaml j’ai erreur 500.
dans /homeassistant/configuration.yaml, j’ai ça :
default_config:
frontend:
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
homeassistant:
allowlist_external_dirs:
- /config
j’y comprends rien
Mais je ne lache pas et je vais y arriver !
Merci Fredarro pour ta réponse et ton aide.
J’ai essayé de créer des automatisations simples en suivants des tutos mais rien ne marche.
Je pense que Krull56 a raison et ça vient de mon HA.
