Erreur à l'integration d'un RFXCom - HA Core
Bonjour à tous je rencontre un petit soucis qui commence à m’agacer :wink: :smiley:
Je viens de migrer de HA supervisor (VM ubuntu) de HA Core (docker sur nas QNAP à l’aide de docker station).
Tous ce passe bien jusqu’à l’intégration de mon RFXCom qi biensur fonctionnait parfaitement sur
HA supervisor :crazy_face:
Voici mes étapes:
1- Ajout du Module:
2 - Selection de mon rfxCom
et la c’est le drame :face_with_spiral_eyes:
il me dis Succès mais en erreur.
Lors que je regarde les logs j’ai l’erreur:
Connection timeout: failed to receive response from RFXtrx device
J’ai essayé plusieurs port USB /HUB etc… même résultat.
Please Help :smiley:
version core-2023.8.3
hassio false
python_version 3.11.4
os_version 5.10.60-qnap
arch x86_64
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1278
Downloaded Repositories 13
dashboards 4
resources 9
views 12
oldest_recorder_run 6 septembre 2023 à 07:59
current_recorder_run 8 septembre 2023 à 17:28
database_version 3.41.2
Je t’invite à partager ton fichier docker-compose ou ta ligne de commande docker pour situer un peu le souci, par ailleurs puisque usage de l’usb, attention à bien autoriser les droits/users
Bonjour Pulpy-Luke,
merci pour ton retour :slight_smile:
j’ai utilisé le hub.docker pour créer ce docker.
https://hub.docker.com/r/homeassistant/home-assistant
le problème vient peut être de là :wink:
J’ai bien mis le docker en mode privilégié et associés les périphériques USB en ecritures.
je vais essayer de la recréer manuellement :wink:
Bonjour. J’ai le même soucis en docker sur mon nas qnap via container station. J’ai également bien donné les privilèges. Avez vous trouvé ?
Bonjour TirryK,
je n’ai malheureusement trouvé aucune solution, pour résoudre ce soucis.
J’ai effectué les tests suivants mais sans aucun résultat positif:
  • re-créaction du docker → NOK
  • création d’un VM avec accès aux ports USB → NOK
  • essai sur tous le port usb du Qnap → NOK
  • Achat d’un hub USB → NOK
j’ai contourné le soucis grâce au projet ESPSomfy qui fonctionne vraiment très bien :slight_smile:
J’ai donc maintenant supprimé mon RFXCom de ma config :slight_smile: :wink:
Bonjour. Merci beaucoup pour ton retour.
J’ai Home assistant en vm sur virtualization station et le rfxcom fonctionne bien chez moi.
Mais pas sur container station. Bizarre. Je vais lié mes 2 instances home assistant en attendant de trouver. Sinon je resterai en vm. Mais ça m’embête car ma conbee 2 sur zha se déconnecte souvent. Alors qu’en docker c’est plus stable. Bref. Merci en tous cas pour ton retour.
