Je n’arrive pas à renouveler mon certificat car letsencrypt refuse de démarrer suite à la dernière mise à jour. Le log indique l’erreur :
./run: line 317: unexpected EOF while looking for matching `‹ ›
Je ne suis pas le seul à rencontrer ce problème. Il en est question sur ce fil :
La solution proposée est de revenir sur la version précédente. Cependant, je ne sais pas comment faire.
D’autre part, il semble que le problème a été identifié, il faudrait intervenir sur un fichier, le problème, c’est que même en faisant une recherche avec letsencrypt ou lets-encrypt depuis la racine du disque, je n’ai pas de réponse. Je ne sais donc pas où sont situés les fichiers de letsencrypt.
Quelqu’un sait-il où je peux les trouver ?
si tu as bien coché la case faire une sauvegarde quand tu as maj Let’s encrypt. Pour la restaurer, tu vas dans paramètres / système / sauvegardes.
Tu séléctionne la sauvegarde et tu restore
les modules complémentaires sont dans des container ( docker).
Donc a moins de t’y connaitre , ce n’est pas aussi simple que de modifier un fichier via le file-editor
La mise à dispo de la correction ne devrait pas trop se faire attendre
y’avait le mode bourrin avec un docker exec mais le conteneur reste allumé quelques secondes c’est vrai en plus
c’est un peu la merdum, autant c’est bien HAos autant c’est vraiment trop verouillé
Heu, merci,
Je n’imaginais pas que ça puisse être aussi simple !
J’avais lu que certains n’avaient pas la possibilité de restaurer et comme je ne me rappelle pas avoir fait quelque chose pur que ça soit possible, je n’ai pas cherché…
Pour ceux qui comme moi veulent aller plus vite que la musique après sélectionné sauvegarde, la liste des sauvegardes s’affiche, on clique alors sur celle que l’on veut restaurer : une fenêtre pop up s’affiche avec un bouton restaurer mais avant de cliquer sur restaurer, il faut cocher les case à cocher…
En tout cas merci beaucoup, ça remarche.
Cordialement,
Jean-Paul
