Erreur climate group
bonjour,
J"‘ai l’erreur
Platform error 'climate' from integration 'climate_group' - cannot import name 'TEMP_CELSIUS' from 'homeassistant.const' (/usr/src/homeassistant/homeassistant/const.py)
lorsque je rafraichis le yaml avec
  - platform: climate_group
    name: 'Climate fioul piece de vie'
    #unique_id: fioul_piece_de_vie
    temperature_unit: C  # default to celsius, 'C' or 'F'
    - climate.cuisine_10
    - climate.salle_2
    - climate.entree_3
    - climate.salon_4
dans le climate.yaml et du coup l’entité n’est pas créée.
Cette entité existait mais le systeme a été arreté en juin et les MAJ ont ete faites …..
qu’en dites vous ?
Il y a plusieurs versions/dépots de climate_group et certaines sont obsolètes, c’est le premier point à vérifier :wink:
euh,oui …….
il n’y a rien en module complémentaire ou en intégration …… on peut voir quoi d’autre ?
En fait la question était, quelle version utilises-tu …
Alors sans connaitre le besoin précis difficile de répondre.
Les groupes classiques sont une option (en yaml). Ton truc est une intégration de HACS sans aucun doute, il y en a plusieurs donc il faut faire ses courses
à voir avec ce github :
bon ben j’ai fini par supprimer les 2 modules sous hacs et réinstaller le dernier et ca marche. Je n’avais pas compris comment chercher les différents modules sous hacs
merci
