Erreur dans automation
Bonsoir,
Cette automation me renvoie cette erreur et je ne comprends pas pourquoi.
alias: Test sur last_changed
description: Test pour récupérer l'heure de dernière communication
triggers:
  - trigger:
      platform: state
      entity_id: device_tracker.tel_jc
conditions:
  - condition: state
    state: 'home'
actions:
  - service: notify.notify
      message: >
        L'appareil {{ trigger.to_state.name }} a changé d'état pour la dernière fois à :
        {{ trigger.to_state.last_changed }}
Message malformed: expected str for dictionary value @ data['triggers'][0]['platform']
Pouvez-vous m’aider svp.
Je pense que c’est plutôt comme cela
triggers:
  -  platform: state
Ou
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - entity_id: device_tracker.tel_jc
    to: #xxxx ton etat xxxx
Tu as utiliser UI pour faire ton automatisme ?
Non, vu les espaces qu’il y a dans son automatisation. C’est du copier/coller :wink:
service est changé en action, maintenant.
Bonjour à vous deux et merci. Non, je n’ai pas utilisé l’ui pour faire mon automation, oui c’est du copié collé. J’avoue avoir beaucoup de mal avec les automations. Je pique des bouts à droite et à gauche et le résultat c’est que cela ne fonctionne pas. Il faut que je fasse des tests avec l’ui, mais je ne trouve pas de tutos récents qui puissent m’aider. J’ai corrigé comme vous me l’avez indiqué et cela fonctionne maintenant.
Où peut-on trouver dans la doc toutes les fonctions de calcul comme last_changed ou collectDate ou lastCommunication ou lastStateDuration. Je viens de Jeedom , où j’utilisais cela dans mes scénarios, et j’essaie de passer à HA, d’où ma question. Merci encore
Il est préférable d’ouvrir un nouveau sujet, quand la question n’est pas en rapport avec le sujet initial. Cela permet d’avoir plus de réponse.
Sinon j’ai trouvé ceci:
Merci à toi, c’est très précisément ce que je cherchais. La doc est tellement dense qu’il n’est pas toujours évident de trouver ce que l’on cherche.
