Bonjour à tous et surtout encore merci pour le travail que vous faites.
Débutant sur home assistant, je me permets de vous solliciter n’ayant pas trouvé mon bonheur à ce jour pour résoudre mon souci.
J’ai suivi un tuto pour configurer le rivers proxy avec Duckdns et Nginx.
Pour ce faire j’ai changer le port https en 49154, j’ai bien mis en place la redirection de port dans mon routeur.
dans mon fichier de conf j’ai mis les lignes suivantes:
http:
use_x_forwarded_for: true
trusted_proxies:
- 172.30.33.0/24
A ce instant j’arrive à me connecter https, mais j’obtiens des erreurs systématiques dans mon log.
"connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 192.168.0.254, server: mon domaine, request: « GET /api/websocket HTTP/1.1 », upstream: « http://172.30.32.1:8123/api/websocket », host: « mon domaine:49153 »
J’arrive bien à me connecter
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
Salut Alex,
Avec beaucoup de retard, je réponds à ta question tardivement car absent pendant un moment,
l’ip 172.30.32.1, c’est celle donnée dans le tuto et dans beaucoup d’autre. je l’ai laissée pensant qu’il s’agissait de celle d’un serveur de duckdns.
