J’ai effacer un Blueprint sauvagement (je le regrette :p)
j’ai une erreur dans mon journal non stop
une idée pour le faire disparaitre ?
> 'Invalid config for [automation]: Failed to load blueprint: Unable to find homeassistant/led_escalier.yaml (See ?, line ?).*
> *14:19:27 – (ERREUR) components/blueprint/models.py - message survenu pour la première fois à 14:19:24 et apparu 3 fois.'
'Logger: homeassistant.config
Source: components/blueprint/models.py:260
First occurred: 14:19:24 (3 occurrences)
Last logged: 14:19:27
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/automation/config.py", line 103, in _try_async_validate_config_item
config = await async_validate_config_item(hass, config, full_config)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/automation/config.py", line 70, in async_validate_config_item
return await blueprints.async_inputs_from_config(config)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/blueprint/models.py", line 298, in async_inputs_from_config
blueprint = await self.async_get_blueprint(bp_conf[CONF_PATH])
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/blueprint/models.py", line 273, in async_get_blueprint
return load_from_cache()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/blueprint/models.py", line 260, in load_from_cache
raise FailedToLoad(
homeassistant.components.blueprint.errors.FailedToLoad: Failed to load blueprint: Unable to find homeassistant/led_escalier.yaml'
HomeAssitant sur un rasberry pi4 avec ssd
Dans votre HA, Menu latéral
Paramètres
> Système
> Corrections
puis une fois en bas Copier
