Erreur 'Entity option' as a list - Aide
Je rencontre un problème récurant dont je n’arrive pas en sortir.
Please provide the "entities" option as a list.
type: custom:flex-table-card
title: Prévisions Météo à J+5
columns:
  - title: Hygrométrie
      - sensor.marseille_humidity
  - title: Température
      - sensor.marseille_temperature
  - title: Icône du temps
      - weather.marseille
    format: icon
  - title: Pression atmosphérique
      - sensor.marseille_pressure
  - title: Vent (direction et vitesse)
      - sensor.marseille_wind_speed
rows:
  - day: Lundi
    humidity: sensor.marseille_humidity
    temperature: sensor.marseille_temperature
    weather_icon: weather.marseille
    pressure: sensor.marseille_pressure
    wind: sensor.marseille_wind_speed
  - day: Mardi
  - day: Mercredi
  - day: Jeudi
  - day: Vendredi
Pouvez vous m’aider à résoudre ce problème d’affichage de la météo en prévision à J+5 ?
__
[center]version core-2025.2.1
python_version 3.13.1
os_version 6.6.73-haos
[/center]
Tu n’utilises les bons elements dans la carte :
  • Le bloc entities est obligatoire (c’est celui qu’il réclame)
  • Tes colonnes contiennent des entités, c’est pas possible
  • Rows je ne pense pas que ça existe
Un exemple de syntaxe correcte sur laquelle il faut repartir
Salut @Pulpy-Luke. Je te remercie de ta réponse, mais si tu peux me mettre sur le chemin de la réussite :
  - weather.marseille
columns:
    field: sensor.marseille_humidity
    field: sensor.marseille_temperature
    field: weather.marseille
    format: icon
    field: sensor.marseille_pressure
    field: sensor.marseille_wind_speed
comme ceci ?
J'ai bien du mal à t'aider...
Autant les entités weather contiennent bien les prévisions pour les 5 prochains jours. Autant les autres ça m'étonnerait
Donc faire un tableau à 5 colonnes sur 5 lignes ça ne me semble pas évident.
Et si tu n'a que 5 colonnes et 1 ligne, c'est sûrement pas la carte apex qui est la meilleure...
En tout cas, field c'est sûrement pas une entité. Au mieux le nom d'un attribut
par ex
strict: true
max_rows: 5
  include:
    - weather.marseille
columns:
  - name: Hygrométrie
    data: sensor.marseille_humidity
  - name: Température
    data: sensor.marseille_temperature
  - name: Icône du temps
    data: weather.marseille
    format: icon
  - name: Pression atmosphérique
    data: sensor.marseille_pressure
  - name: Vent (direction et vitesse)
    data: sensor.marseille_wind_speed
Voila le résultat. Mais aucune valeur alors que j'ai bien tous les capteurs qui fonctionnent.
OK le souci n’est pas ce que ça donne mais plutôt de savoir ce que tu veux obtenir…
Toutes les remarques de mon message précédent restent valables (tu n’y apporte pas de complément) :
  • syntaxiquement tes colonnes sont toujours mal écrites. Par exemple, ça en gra ça n’est pas bon
    • name: Hygrométrie
  • tu as certainement des données prévisionnelles weather.marseille et des données actuelles/temps réel dans tes capteurs sensor.marseille_humidity, sensor.marseille_temperature, sensor.marseille_pressure, sensor.marseille_wind_speed. Elles ont des valeurs OK, mais elles sont de hétérogènes. donc pour des données dans le futur, en dehors de weather.marseille j’ai absolument aucune certitude du besoin des autres.
  • ça doit ressembler à quoi ? Combien de lignes ? Quoi dans les cases ?
comme le dit @Pulpy-Luke, tu ne peux pas utiliser plusieurs entités avec des données différentes.
Il te faut utiliser ton entité météo, mais elle ne dispose plus de forecast ( donnée sur plusieurs jours ).
Il te faudra créer un template, que tu utiliseras dans flex-table-card.
Exemple de template à faire ici :
exemple de code pour flex-table-card :
  include:
    - sensor.weather_forecast_jour_xxxxx
max_rows: 5
columns:
  - name: date
    data: forecast
    modify: x.datetime
  - name: Condition
    data: forecast
    modify: x.condition
  - name: Temp_min
    data: forecast
    suffix: " °C"
    modify: x.templow
  - name: Temp_max
    data: forecast
    suffix: " °C"
    modify: x.temperature
  - name: Humidité
    data: forecast
    suffix: " %"
    modify: x.humidity
  - name: Précipitation
    data: forecast
    suffix: " mm"
    modify: x.precipitation
je ne sais pas modifier la date et traduite les donnée.
Salut, bon j’ai essayé, mais toujours le même problème des cases vides; Je me rabat sur les prévisions dans les tuiles, pas grave. Merci pour l’aide.
