Je suis un train d’essayer d’installer Frigate en suivant le tuto de @MakerNix mais j’ai une erreur au lancement de l’add-on.
Je ne comprend pas cette erreur.
Vous trouvez ci-dessous la configuration de mon fichier « frigate.yml ».
Le flux rtsp est correcte. Je l’ai testé et il fonctionne sans problème à partir de VLC.
Voici l’erreur:
Mon HA est hébergé sur une serveur Synology DS923+ sur une VM
version | core-2024.3.0 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.2 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.16-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.34.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1401 |
Downloaded Repositories | 9 |
logged_in | true |
subscription_expiration | 1 janvier 2018 à 01:00 |
relayer_connected | false |
relayer_region | null |
remote_enabled | true |
remote_connected | false |
alexa_enabled | false |
google_enabled | true |
remote_server | null |
certificate_status | null |
instance_id | 25b7734e08b149f9ac252a90c850038d |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 12.0 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.02.1 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 24.0.7 |
disk_total | 30.8 GB |
disk_used | 9.0 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Z-Wave JS (0.4.5), File editor (5.8.0), VLC (0.3.0), Mosquitto broker (6.4.0), Plex NAS (1.40.0.7998-c29d4c0c8-ls208), MyElectricalData (0.12.0), Samba share (12.3.1), Advanced SSH & Web Terminal (17.2.0), Linky (1.4.0), Frigate (0.13.2) |
dashboards | 2 |
resources | 5 |
views | 6 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 1 mars 2024 à 13:24 |
current_recorder_run | 12 mars 2024 à 13:56 |
estimated_db_size | 93.70 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.44.2 |
