Bonjours tous le monde, merci d’avance pour votre aide.
Lors de l’ajouts de nouveaux Adons e rencontre le message d’erreur suivant « unknow error, see supervisor logs ».
Dans les logs de « supervisor » pas d’erreur visible seulement « Downloading docker image … » en vert.
Essayais avec les addons node-rd, vscode et ssh
RPI3 microSD 32Go
HAOS 2023.09.02 (vierge de ce matin 16/09/2023)
SONOFF ZIGBEE 3.0 USB Dongle plus V2
est-ce que le seul add-on que tu as installé marche ?
As-tu déjà redémarré la machine, je ne sais pas du tout si ça aidera… mais je me dis que comme les add-ons c’est du docker en arrière plan, redémarrer le docker ça peut adier.
Sur quel type de support est installé ton HAOS ?
Ensuite je vois que tu es avec un Raspberry Pi3, tu as bien pris l’image pour Pi3 et non Pi4 car le Pi3 est un ARMv7 donc plus une architecture 32bits
23-09-17 11:11:15 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Creating Home Assistant add-on data folder /data/addons/data/a0d7b954_nodered
23-09-17 11:11:15 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/hassio-addons/node-red/aarch64 with tag 14.5.0.
12:00 pas de changement (logo de chargement sur HA, pas de log supplémentaire)
23-09-17 11:28:16 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state running
23-09-17 11:28:16 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for trust/supervisor
23-09-17 11:28:16 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for free_space/system
23-09-17 11:28:16 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for multiple_data_disks/system
23-09-17 11:28:16 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for security/core
23-09-17 11:28:16 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_failed/dns_server
23-09-17 11:28:17 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for docker_config/system
23-09-17 11:28:17 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for no_current_backup/system
23-09-17 11:28:17 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for ipv4_connection_problem/system
23-09-17 11:28:17 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for pwned/addon
23-09-17 11:28:17 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_ipv6_error/dns_server
23-09-17 11:28:17 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks complete
23-09-17 11:28:17 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state running
23-09-17 11:28:18 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
23-09-17 11:28:18 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state running
23-09-17 11:28:18 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] System autofix complete
23-09-17 11:29:40 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
23-09-17 11:59:40 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
23-09-17 12:28:18 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state running
23-09-17 12:28:18 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for trust/supervisor
23-09-17 12:28:18 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for free_space/system
23-09-17 12:28:18 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for multiple_data_disks/system
23-09-17 12:28:18 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for security/core
23-09-17 12:28:18 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_failed/dns_server
23-09-17 12:28:18 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for docker_config/system
23-09-17 12:28:18 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for no_current_backup/system
23-09-17 12:28:18 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for ipv4_connection_problem/system
23-09-17 12:28:18 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for pwned/addon
23-09-17 12:28:18 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_ipv6_error/dns_server
23-09-17 12:28:18 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks complete
23-09-17 12:28:18 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state running
23-09-17 12:28:19 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
23-09-17 12:28:19 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state running
23-09-17 12:28:19 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] System autofix complete
23-09-17 12:29:38 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
23-09-17 12:29:41 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
23-09-17 12:36:18 INFO (MainThread) [supervisor.host.info] Updating local host information
23-09-17 12:36:21 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service information
23-09-17 12:36:21 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network information
23-09-17 12:36:21 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
23-09-17 12:36:21 INFO (MainThread) [supervisor.host.manager] Host information reload completed
