Bonjours mon soucis est que j’ai cette erreur bizarre depuis quelques temps sans trop savoir d’ou cela viens…
Je n’ai pourtant rien changer et cela ne m’empêche pas de modifié les tableaux.
La deuxième elle est quand je me conecte depuis ma tablette ou mon téléphone. A savoir je me connecte au ddns duckdns, cela serait t’il une piste…
Merci d’avance.
Merci beaucoup j’avais pas fait attention…
Une idée de cette erreur ? J’ai regardé les logs du superviseur, du host, du core, je trouve 0 détail sur cette erreur, je ne sais même pas si elle est causé par un addon ou le core de HA…
Moi elle a disparue, je l’avais des que je me connecte a partir de chrome. J’ai fait un f12 dans chrome et il y a plus d’erreur par rapport a card mod.
Ta reboot ha apres la maj de card mod ?
moi j’ai fait la maj et j’ai reboot ha a cause d’une autre maj qui m’obliger a reboot.
pour infos je suis en 2022.2.3 et os 7.3
Après a tu bien configurer card mod ?
While card-mod can be installed as a lovelace resource, some functionality will benefit greatly from it being installed as a frontend module instead.
To do that, add the following to your configuration.yaml file and restart Home Assistant:
frontend:
extra_module_url:
- /local/card-mod.js
You'll need to adjust that path according to where you have installed card-mod.js. If you installed through HACS, this is probably /hacsfiles/lovelace-card-mod/card-mod.js.
si tu la installer par hacs voila la config dans configuration.yaml:
Pour que card mod soit bien installer, il faut l’installer par hacs et il faut rajouter les lignes dans le config .
Tu ne devrait pas avoir d’erreur comme ca.
Quel boulet que je suis, j’avais zappé la partit du fichier de configuration.yaml…
Je viens de corriger et de relancer Home Assistant, à suivre…
Edit: j’ai toujours l’erreur en me connectant depuis l’application android, je vais tenté de vider le cache…
Edit2 : toujours le même problème, je n’arrive pas à trouver le soucis…
tu te connecte par chrome sur ha, ensuite tu appuie sur F12 et l’outils de devellopement va s’ouvrir.
Actualise la page de ha et regarde ce qui ce charge dans l’outils. Tu verra le nom des cartes que tu utilise et s’il y en a une qui pose problème sa te l’indique en rouge. Tu sera déja quelle carte pose soucis.
Uncaught DOMException: Failed to execute 'define' on 'CustomElementRegistry': the name "weather-card" has already been used with this registry
at https://#############:8123/hacsfiles/weather-card/weather-card.js?hacstag=192732636150:530:16
card-mod.js:6 CARD-MOD 3.1.2 IS INSTALLED
card-mod.js:6 Card-mod is loaded as a module
mini-graph-card-bundle.js?hacstag=1512800620110:1 MINI-GRAPH-CARD 0.11.0
vacuum-card.js?hacstag=261291295225:530 VACUUM-CARD 2.2.4
xiaomi-vacuum-map-card.js?hacstag=1933720442010:837 XIAOMI-VACUUM-MAP-CARD Version v2.0.10
swipe-navigation.js?hacstag=183995552136:51 ≡ swipe-navigation ⋮ version 1.3.6
informations:1 Uncaught DOMException: Failed to execute 'define' on 'CustomElementRegistry': the name "weather-card" has already been used with this registry
at https://######:8123/hacsfiles/weather-card/weather-card.js?hacstag=192732636150:530:16
uptime-card.js?hacstag=350509867093:451 uptime-card 0.9.3
bom-weather-card.js?hacstag=195497310092:2 GENERIC-WEATHER-CARDVersion 0.92a
vertical-stack-in-card.js?hacstag=142051833042:1 vertical-stack-in-cardVersion: 0.4.1
fold-entity-row.js?hacstag=15078199420012:86 FOLD-ENTITY-ROW 20.0.12 IS INSTALLED
battery-entity-row.js?hacstag=303857065131:2 BATTERY-ENTITY-ROW 1.3.1
multiple-entity-row.js?hacstag=178921037441:1 MULTIPLE-ENTITY-ROW 4.4.1
bar-card.js?hacstag=163363577320:4855 BAR-CARD Version 3.1.7
button-card.js?hacstag=146194325342:425 BUTTON-CARD Version 3.4.2
utils.ts:1 BATTERY-STATE-CARD 2.1.1
card-tools.js?hacstag=16140332811:90 CARD-TOOLS 2.1.2 IS INSTALLED DeviceID: 378befb3-86e1b059
tempometer-gauge-card.js?hacstag=203246690140:1 TEMPOMETER-CARD v1.4-beta.1
layout-card.js?hacstag=156434866231:207 LAYOUT-CARD 2.3.1 IS INSTALLED
hui-element.js?hacstag=24994205477482:1 HUI-ELEMENT 1.1.2 IS INSTALLED
card-mod.js?hacstag=190927524312:6 Card-mod is loaded as a module
apexcharts-card.js?hacstag=3317011521100:829 APEXCHARTS-CARD v1.10.0
e318687c.js:2 Uncaught (in promise) Error: Map container is already initialized.
at i._initContainer (e318687c.js:2:37860)
at initialize (e318687c.js:2:26233)
at new i (e318687c.js:2:2911)
at Object.ee [as map] (e318687c.js:2:46362)
at ha-entity-marker.ts:6:1
at async l.value (ha-entity-marker.ts:6:1)
_initContainer @ e318687c.js:2
initialize @ e318687c.js:2
i @ e318687c.js:2
ee @ e318687c.js:2
(anonymous) @ ha-entity-marker.ts:6
await in (anonymous) (async)
value @ ha-entity-marker.ts:6
value @ hui-masonry-view.ts:44
await in value (async)
performUpdate @ styles.ts:368
scheduleUpdate @ styles.ts:368
_$EC @ styles.ts:368
await in _$EC (async)
requestUpdate @ styles.ts:368
set @ styles.ts:368
set @ styles.ts:368
(anonymous) @ hui-masonry-view.ts:44
i @ typography.js:181
(anonymous) @ ha-logbook.ts:29
Promise.then (async)
d @ ha-logbook.ts:29
c @ ha-logbook.ts:29
v @ ha-logbook.ts:29
o @ styles.ts:368
b @ styles.ts:368
i @ hui-masonry-view.ts:44
value @ hui-root.ts:500
(anonymous) @ hui-root.ts:500
setTimeout (async)
(anonymous) @ 686c0a6e.js:1
(anonymous) @ 5180cdb1.js:1
requestAnimationFrame (async)
window.requestAnimationFrame @ 5180cdb1.js:1
i @ 686c0a6e.js:1
_$AE @ styles.ts:368
o @ styles.ts:368
b @ styles.ts:368
w @ styles.ts:368
_ @ ha-panel-lovelace.ts:144
p @ styles.ts:368
T @ styles.ts:368
_$AI @ styles.ts:368
S @ styles.ts:368
update @ styles.ts:368
set @ styles.ts:368
value @ ha-panel-lovelace.ts:144
o @ styles.ts:368
b @ styles.ts:368
w @ styles.ts:368
r @ ha-icon-button-arrow-next.ts:8
value @ hass-loading-screen.ts:11
_currentLoadProm.l.then._currentLoadProm @ hass-loading-screen.ts:11
o @ styles.ts:368
b @ styles.ts:368
r @ hass-loading-screen.ts:11
i @ app-drawer-layout.js:189
p @ styles.ts:368
T @ styles.ts:368
S @ styles.ts:368
o @ styles.ts:368
b @ styles.ts:368
w @ styles.ts:368
n @ app-drawer-layout.js:189
p @ styles.ts:368
T @ styles.ts:368
S @ styles.ts:368
value @ home-assistant.ts:32
set @ styles.ts:368
value @ styles.ts:368
(anonymous) @ styles.ts:368
s @ core.9a12ab6a.js:1
(anonymous) @ core.9a12ab6a.js:1
c @ core.9a12ab6a.js:1
d @ core.9a12ab6a.js:1
subscribe @ core.9a12ab6a.js:1
y @ core.9a12ab6a.js:1
