Bonjour la communauté et bonne année 2024 à tous et à toutes,
je souhaite piloter un éclairage chez moi à l’aide d’un interrupteur sans neutre Legrand Réf 06 77 71.
J’ai intégré l’interrupteur via Zigbee2Mqtt.
J’utilise une clé Conbee 2.
HA à jour.
Je ne dispose pas de passerelle Legrand donc le firmware est tel quel à priori en version 0026.
L’interrupteur s’est rapidement associé semble fonctionner quelques secondes puis plus rien…
Je ne peux envoyer aucune commande Zigbee me retourne des messages comme celui ci par exemple :
Publish 'set' 'state' to '0x00047400008b4c4d' failed: 'Error: Command 0x00047400008b4c4d/1 genOnOff.off({}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received (94))'
J’ai tenté un reset mais je ne suis pas sûr de la procédure (j’ai testé 10sec maintenu appuyé, 20 secs etc…)
Les ampoules sont des leds dimmable et je n’ai pas monté le compensateur.
Votre aide est la bienvenue !
[center]## System Information
version | core-2024.1.2 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.11.6 |
os_name | Linux |
os_version | 6.1.70-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.33.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1367 |
Downloaded Repositories | 17 |
host_os | Home Assistant OS 11.3 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2023.12.0 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 24.0.7 |
disk_total | 97.7 GB |
disk_used | 8.3 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | File editor (5.7.0), Mosquitto broker (6.4.0), Terminal & SSH (9.8.1), Node-RED (17.0.0), Z-Wave JS (0.4.3), RPC Shutdown (2.4), Zigbee2MQTT (1.35.1-1), Log Viewer (0.17.0), Valetudo Mapper (1.11.0) |
dashboards | 1 |
resources | 11 |
views | 6 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 30 décembre 2023 à 19:05 |
current_recorder_run | 6 janvier 2024 à 23:26 |
estimated_db_size | 384.45 MiB |
database_engine | mysql |
database_version | 10.11.2 |
