Comment gérez-vous ce genre d’erreur svp:
Forcément, lorsque j’éteins le périphérique, il n’est plus accessible et du coup l’erreur remonte. Y a t’il un endroit ou il serait possible de supprimer ce log ?
Je tourne sur un NUC avec proxmox mais j’avais la même erreur sur raspberry.
Merci par avance
tu peux filtrer les erreurs du log avec logger.
Les noms des erreurs, de la plus critique, a la plus basse.
- critical
- fatal
- error
- warning
- warn
- info
- debug
- notset
Ton erreur est error, met sur fatal dans le logger. Ça affichera que les erreurs fatal et critical.
À ajouter dans le configuration.yaml:
logger:
default: info
logs:
pychromecast.socket_client: fatal
J’ai les mêmes erreurs, tous les jours. Les nest mini redémarre tous les jours :
2024-07-25 02:20:01.165 ERROR (Thread-7) [pychromecast.socket_client] [Nest Mini(192.168.1.141):8009] Failed to connect to service HostServiceInfo(host='192.168.1.141', port=8009), retrying in 5.0s
2024-07-25 02:44:50.849 ERROR (Thread-8) [pychromecast.socket_client] [Nest Mini Sdb(192.168.1.142):8009] Failed to connect to service HostServiceInfo(host='192.168.1.142', port=8009), retrying in 5.0s
J’ai la même TV
Je te remercie pour les explications.
Parfait!
