J’ai Haos installé sur un khadas vim1s et j’ai le journal Host qui grossit énormément ( +1000 pages/jour)
Voici l’erreur qui revient en boucle :
11 février 11:28:41 Khadas systemd-journal-gatewayd[8219] : microhttpd : échec de la transmission des données des tampons vers le réseau. Le client peut rencontrer un certain retard (généralement compris entre 200 ms et 5 s).
11 février 11:28:41 Khadas systemd-journal-gatewayd[8219] : microhttpd : échec de la définition de l'option TCP_NODELAY sur l'état ON : opération non prise en charge
11 février 11:28:41 Khadas systemd-journal-gatewayd[8219] : microhttpd : échec de la définition de l'option TCP_CORK sur l'état OFF : opération non prise en charge
A quoi ça correspond ? Comment désactiver ce qui fait ça ?
Merci beaucoup
[center]## System Information
version |
core-2024.1.5 |
installation_type |
Home Assistant Supervised |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.11.6 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.4.180 |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.34.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1392 |
Downloaded Repositories |
4 |
HACS Data |
ok |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2024.01.1 |
agent_version |
1.5.1 |
docker_version |
24.0.2 |
disk_total |
14.4 GB |
disk_used |
6.7 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.35.2-1), Terminal & SSH (9.8.1), Let’s Encrypt (5.0.14), ZigStar TI CC2652P/P7 FW Flasher (0.4.0), File editor (5.7.0) |
dashboards |
1 |
resources |
1 |
views |
3 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
1 février 2024 à 22:16 |
current_recorder_run |
11 février 2024 à 09:37 |
estimated_db_size |
10.63 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.41.2 |
[/center]
Si c’est le journal « host » et que tu es en Supervised, c’est potentiellement pas un soucis de HA.
Ce sont des messages qui je pense viennent de ton OS Debian, qui d’ailleurs date un peu là.
je ne sais pas du tout si le service microhttpd est lié à HA, mais visiblement quelque chose déconne avec ça.
Bonjour, c’est l’os directement installé avec le owow du khadas.
Est ce que ha purge de temps en temps ?
Je ne sais pas je ne suis pas sur un installation supervised.
Ca m’étonnerait que HA fasse quoi que ce soit si c’est vraiment lié à l’OS, car comme c’est écrit en gras dans le guide d’installation c’est un méthode qui implique un bonne connaissance d’administration et de maintenance de linux.
J’ai changé le titre du post pour le rendre plus visible si jamais des gens qui ont de l’expérience en Supervised sont intéressés.
Merci pour le titre.
C’est ha supervisé.
Je pense que c’est lié au khadas vu ce que est écrit.
On va attendre, quelqu’un a peut être la solution
