Erreur ROUTE_ERROR_MANY_TO_ONE_ROUTE_FAILURE
J’ai de nombreuses erreurs ROUTE_ERROR_MANY_TO_ONE_ROUTE_FAILURE dans mes logs.
[2025-03-19 21:41:52] debug:    zh:ember:ezsp: ezspIncomingNetworkStatusHandler(): callback called with: [errorCode=ROUTE_ERROR_MANY_TO_ONE_ROUTE_FAILURE], [target=38048]
[2025-03-19 21:41:52] info:     zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_MANY_TO_ONE_ROUTE_FAILURE for "38048".
[2025-03-19 21:41:53] debug:    zh:ember:ezsp: ezspIncomingNetworkStatusHandler(): callback called with: [errorCode=ROUTE_ERROR_MANY_TO_ONE_ROUTE_FAILURE], [target=3745]
[2025-03-19 21:41:53] info:     zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_MANY_TO_ONE_ROUTE_FAILURE for "3745".
[2025-03-19 21:41:53] debug:    zh:ember:ezsp: ezspIncomingNetworkStatusHandler(): callback called with: [errorCode=ROUTE_ERROR_MANY_TO_ONE_ROUTE_FAILURE], [target=21472]
[2025-03-19 21:41:53] info:     zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_MANY_TO_ONE_ROUTE_FAILURE for "21472".
[2025-03-19 21:41:55] debug:    zh:ember:ezsp: ezspIncomingNetworkStatusHandler(): callback called with: [errorCode=ROUTE_ERROR_MANY_TO_ONE_ROUTE_FAILURE], [target=3745]
[2025-03-19 21:41:55] info:     zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_MANY_TO_ONE_ROUTE_FAILURE for "3745".
[2025-03-19 21:41:57] debug:    zh:ember:ezsp: ezspIncomingNetworkStatusHandler(): callback called with: [errorCode=ROUTE_ERROR_MANY_TO_ONE_ROUTE_FAILURE], [target=3745]
[2025-03-19 21:41:57] info:     zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_MANY_TO_ONE_ROUTE_FAILURE for "3745".
Dont certaines sur des devices inconnus. Je ne trouve en effet aucun device en « 3745 » après passage en hex.
Une idée de ce que je peux faire ?
Tu as quoi comme matériel ?
Serveur ?
Dongle ?
« Version firmware » ?
En software
Z2M ?
Si oui version ?
Ton dongle est bien sur une rallonge usb ?
Clé SLZB-06M en POE utilisée sous Z2M (donc pas besoin de rallonge)
Dernière version des firmwares : v2.8.2.dev3
Dans zigbee2mqtt, de mémoire quand tu vas dans un appareil puis A propos :
Capture d’écran du 2025-03-21 01-06-18
J’ai aussi ça, mais en vrai, ça ne gène pas le bon fonctionnement de mes appareils.
Merci, petit « hic », j’en ai 155 :slight_smile:
Je n’en ai pas autant (70), mais j’ai du faire 1 par 1… pour trouver les appareils causant ce message.
Et tu as trouvé qui te faisait ce message ?
Non et j’ai laissé tombé l’affaire. J’ai vu sur le forum international de HA ou sur Reddit, que ce n’était pas bien grave.
