Erreur sensor reporté
Bonjour j’ai une erreur sur: states(inputs.temperature_sensor) mais je n’arrive pas à le résoudre
merci pour votre aide
blueprint:
  name: Affichage de température sur AWTRIX (avec choix d'appareil et capteur)
  description: "Affiche la température d'un capteur choisi via MQTT sur AWTRIX toutes les minutes."
  domain: automation
  input:
    awtrix_device:
      description: "Choisissez votre appareil AWTRIX"
      selector:
        device:
          integration: mqtt
          manufacturer: Blueforcer
          model: AWTRIX 3
    temperature_sensor:
      name: Capteur de température
      description: "Choisissez le capteur de température à utiliser"
      selector:
        entity:
          domain: sensor
  - platform: time_pattern
    minutes: "/1"
  - service: mqtt.publish
      qos: 0
      retain: false
      topic: "awtrix_543168/custom/temperature piscine"  # Sujet fixe
      payload: >-
        {"icon": "4285", "text": "{{ states(inputs.temperature_sensor) | round }}°c","duration":10 }
Il y a effectivement un souci je pense.
La fonction « states » prend en paramètre une chaine de caractères qui correspond à une entité.
Par exemple, de cette façon là:
states("sensor.sonde_temperature")
Dans ce que tu as mis, déjà « inputs » ce n’est pas un type d’entité existente.
Et même si ça l’était, il y aurait un autre soucis, car les manque les guillemets "
Le plus simple c’est d’essayer l’expression entre {{ }} dans les outils de dev > modèle
