Erreur Telegram bot polling
Je tente d’intégrer Telegram bot mais lors de la configuration en mode sondage j’ai une erreur
(que je n’ai pas en mode diffuser)
Je n’ai pas trouver d’autres cas sur le forum
Semble lié à Python mais je ne sais pas comment faire une mise à jour. Je suis sur VM sur Synology.
Merci !
voici le log
Enregistreur: homeassistant.components.telegram_bot
Source: components/telegram_bot/__init__.py:549
intégration: Telegram bot (documentation, problèmes)
S'est produit pour la première fois: 07:05:23 (3 occurrences)
Dernier enregistrement: 07:19:26
Error setting up Telegram bot polling
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/telegram_bot/__init__.py", line 549, in async_setup_entry
    receiver_service = await MODULES[p_type].async_setup_platform(hass, bot, entry)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/telegram_bot/polling.py", line 20, in async_setup_platform
    pollbot = PollBot(hass, bot, config)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/telegram_bot/polling.py", line 59, in __init__
    self.application = ApplicationBuilder().bot(self.bot).build()
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/telegram/ext/_applicationbuilder.py", line 205, in __init__
    self._job_queue: ODVInput[JobQueue] = DefaultValue(JobQueue())
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/telegram/ext/_jobqueue.py", line 112, in __init__
    self.scheduler: "AsyncIOScheduler" = AsyncIOScheduler(  # noqa: UP037
        **self.scheduler_configuration
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/apscheduler/schedulers/base.py", line 87, in __init__
    self.configure(gconfig, **options)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/apscheduler/schedulers/base.py", line 126, in configure
    self._configure(config)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/apscheduler/schedulers/asyncio.py", line 48, in _configure
    super(AsyncIOScheduler, self)._configure(config)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/apscheduler/schedulers/base.py", line 697, in _configure
    self.timezone = astimezone(config.pop('timezone', None)) or get_localzone()
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/apscheduler/util.py", line 93, in astimezone
    raise TypeError('Only timezones from the pytz library are supported')
TypeError: Only timezones from the pytz library are supported
[center]## System Information
version core-2025.12.4
container_arch amd64
python_version 3.13.9
os_version 6.12.51-haos
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4989
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2502
Downloaded Repositories 9
supervisor_version supervisor-2025.12.3
agent_version 1.7.2
docker_version 28.3.3
disk_total 30.8 GB
disk_used 7.2 GB
nameservers 192.168.1.254
ntp_synchronized false
virtualization kvm
board ova
installed_addons Matter Server (8.1.1), Get HACS (1.3.1), File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.5.2), Zigbee2MQTT (2.6.3-1), Studio Code Server (5.19.3), Samba Backup (5.2.0), Linky (1.6.1), Z-Wave JS (0.27.0)
dashboards 3
resources 3
views 3
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp0s3 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth0aa9c8d (disabled), veth1d48f5b (disabled), veth54812cc (disabled), veth31301ba (disabled), veth734ffdf (disabled), veth3c37f5a (disabled), veth8c2e2d7 (disabled), vethf536a43 (disabled), vethb637f47 (disabled), veth3ff4bcb (disabled), veth54b7ea2 (disabled), veth3c9a471 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp0s3 (192.168.68.119/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth0aa9c8d (), veth1d48f5b (), veth54812cc (), veth31301ba (), veth734ffdf (), veth3c37f5a (), veth8c2e2d7 (), vethf536a43 (), vethb637f47 (), veth3ff4bcb (), veth54b7ea2 (), veth3c9a471 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp0s3 (fe80::5e0b:b7a8:c1e3:7365/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::ec81:f0ff:fe4d:f3a1/64), docker0 (fe80::e451:4aff:fec4:7a61/64), veth0aa9c8d (fe80::e45c:bff:fe9f:8a5f/64), veth1d48f5b (fe80::10c1:45ff:fecc:154b/64), veth54812cc (fe80::7854:dff:fe22:72d2/64), veth31301ba (fe80::308e:89ff:fe1d:3766/64), veth734ffdf (fe80::9434:26ff:fe3a:d235/64), veth3c37f5a (fe80::b07a:41ff:fe28:e4f5/64), veth8c2e2d7 (fe80::b854:8eff:fe8a:a39c/64), vethf536a43 (fe80::bc1b:cbff:fe43:8daf/64), vethb637f47 (fe80::f82b:51ff:fef1:9c04/64), veth3ff4bcb (fe80::84ba:76ff:fe11:9964/64), veth54b7ea2 (fe80::d421:82ff:fe39:a181/64), veth3c9a471 (fe80::88a4:cff:fe1f:429/64)
announce_addresses 192.168.68.119, fe80::5e0b:b7a8:c1e3:7365
oldest_recorder_run 9 décembre 2025 à 04:41
current_recorder_run 20 décembre 2025 à 07:05
estimated_db_size 57.14 MiB
database_version 3.49.2
[/center]
Bonjour, à priori c’est un problème d’environnement.
La librairie reçoit une valeur de timezone qu’elle ne prend pas en charge.
Configures ta timezone parmi l’une d’entre elle :
Tu as quoi dans ton HA : système > général > fuseau horaire
Merci pour ton retour
J’ai Paris de sélectionné (GMT +01:00 Paris)
