“Erreur temporaire…” Debian 12 et mise à jour des paquets
Et dans le fichier /etc/networks il y un lien « link-local » que me paraît aussi bizarre ?
  GNU nano 7.2                                                               networks
default         0.0.0.0
loopback        127.0.0.0
link-local      169.254.0.0
oui c’est etrange que les DNS ne remontent pas alors que tu es bien en DHCP et qui l’ip et route remontent correctement .
tu peux faire cette commande pour vérifier les DNS systemd-resolve --status
systemd-resolve --interface enp3s0 --set-dns 192.168.1.1
puis
c’est une adresse APIPA qui permet une configuration même sans DHCP
root@stef-p5w-dh-debian:/etc# systemd-resolve --status
-bash: systemd-resolve : commande introuvable
Beuuuhh ça ne fonctionne pas.
Ni avec un espace, ni en -r …
Pourtant il est bien présent dans /etc:
root@stef-p5w-dh-debian:/etc# ls
adduser.conf            cron.yearly             group-           ld.so.cache     mke2fs.conf     perl            runit        timezone
adjtime                 dbus-1                  grub.d           ld.so.conf      ModemManager    polkit-1        security     tmpfiles.d
alternatives            debconf.conf            gshadow          ld.so.conf.d    modprobe.d      ppp             selinux      ucf.conf
apparmor                debian_version          gshadow-         libaudit.conf   modules         profile         services     udev
apparmor.d              default                 gss              libblockdev     modules-load.d  profile.d       sgml         udisks2
apt                     deluser.conf            host.conf        libnl-3         motd            protocols       shadow       ufw
bash.bashrc             dhcp                    hostname         locale.alias    mtab            python3         shadow-      update-motd.d
bash_completion         dictionaries-common     hosts            locale.gen      nanorc          python3.11      shells       usb_modeswitch.conf
bindresvport.blacklist  discover.conf.d         hosts.allow      localtime       netconfig       rc0.d           skel         usb_modeswitch.d
binfmt.d                discover-modprobe.conf  hosts.deny       logcheck        network         rc1.d           ssh          vim
ca-certificates         dpkg                    ifplugd          login.defs      NetworkManager  rc2.d           ssl          wgetrc
ca-certificates.conf    e2scrub.conf            init.d           logrotate.conf  networks        rc3.d           subgid       wpa_supplicant
chatscripts             emacs                   initramfs-tools  logrotate.d     nftables.conf   rc4.d           subgid-      X11
console-setup           environment             inputrc          machine-id      nsswitch.conf   rc5.d           subuid       xattr.conf
cron.d                  ethertypes              iproute2         magic           opt             rc6.d           subuid-      xdg
cron.daily              fstab                   issue            magic.mime      os-release      rcS.d           sv           xml
cron.hourly             fuse.conf               issue.net        mailcap         pam.conf        reportbug.conf  sysctl.conf
cron.monthly            gai.conf                kernel           mailcap.order   pam.d           resolv.conf     sysctl.d
crontab                 groff                   kernel-img.conf  manpath.config  passwd          rmt             systemd
cron.weekly             group                   ldap             mime.types      passwd-         rpc             terminfo
bon méthode bourrin tu mmodifies /etc/resolv.conf
tu mets dedans
nameserver  1.1.1.1
tu ne relance surtout pas le réseau (pas besoin pour que ça soit pris en compte)
et tu lance ton apt update
root@stef-p5w-dh-debian:/etc# apt update
Ign :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Ign :2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Ign :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Ign :4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
Err :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
  Erreur temporaire de résolution de « debian.map.fastlydns.net » Erreur temporaire de résolution de « deb.debian.org »
Err :2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Err :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Err :4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
W: Impossible de récupérer http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease  Erreur temporaire de résolution de « debian.map.fastlydns.net » Erreur temporaire de résolution de « deb.debian.org »
W: Impossible de récupérer http://deb.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease  Erreur temporaire de résolution de « debian.map.fastlydns.net » Erreur temporaire de résolution de « deb.debian.org »
W: Impossible de récupérer http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease  Erreur temporaire de résolution de « debian.map.fastlydns.net » Erreur temporaire de résolution de « deb.debian.org »
W: Impossible de récupérer http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-backports/InRelease  Erreur temporaire de résolution de « debian.map.fastlydns.net » Erreur temporaire de résolution de « deb.debian.org »
W: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place.
Toujours la même erreur :weary: :weary: :weary: :weary:
Y’a quoi dans ton resolv.conf ?
tu as installé quoi comme debian ? Une netinst minimale
Ça n’a rien donné ça
nmcli connection modify enp3s0 ipv4.dns "1.1.1.1"
Que contient le fichier /etc/apt/sources.list ?
Essaie de remplacer « bookworm » par « stable » dedans.
Si je remplace « stable » par « bookworm » dans mon sources.list, j’obtiens une erreur (mais pas la même).
J’ai installé celle-ci :
Il s’agit de la version netinst pour Debian 12, nom de code bookworm pour PC 64 bits (amd64) debian-12.5.0-amd64-netinst.iso
ça donne ça:
root@stef-p5w-dh-debian:~# nmcli device show
GENERAL.DEVICE:                         lo
GENERAL.TYPE:                           loopback
GENERAL.HWADDR:                         00:00:00:00:00:00
GENERAL.MTU:                            65536
GENERAL.STATE:                          100 (connecté (en externe))
GENERAL.CONNECTION:                     lo
GENERAL.CON-PATH:                       /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/1
IP4.ADDRESS[1]:                         127.0.0.1/8
IP4.GATEWAY:                            --
IP6.ADDRESS[1]:                         ::1/128
IP6.GATEWAY:                            --
GENERAL.DEVICE:                         wlp1s0
GENERAL.TYPE:                           wifi
GENERAL.HWADDR:                         F6:D5:1A:B6:64:5D
GENERAL.MTU:                            1500
GENERAL.STATE:                          30 (déconnecté)
GENERAL.CONNECTION:                     --
GENERAL.CON-PATH:                       --
IP4.GATEWAY:                            --
IP6.GATEWAY:                            --
GENERAL.DEVICE:                         wlx0015af0cdcf6
GENERAL.TYPE:                           wifi
GENERAL.HWADDR:                         F6:AF:FD:19:8C:B7
GENERAL.MTU:                            1500
IP4.GATEWAY:                            --
IP6.GATEWAY:                            --
GENERAL.DEVICE:                         enp4s0
GENERAL.TYPE:                           ethernet
GENERAL.HWADDR:                         00:18:F3:E6:D6:5D
GENERAL.MTU:                            1500
GENERAL.STATE:                          20 (indisponible)
WIRED-PROPERTIES.CARRIER:               arrêt
IP4.GATEWAY:                            --
IP6.GATEWAY:                            --
GENERAL.DEVICE:                         enp3s0
GENERAL.HWADDR:                         00:18:F3:E6:C9:15
GENERAL.MTU:                            1500
GENERAL.STATE:                          10 (non-géré)
WIRED-PROPERTIES.CARRIER:               marche
IP4.ADDRESS[1]:                         192.168.1.102/24
IP4.GATEWAY:                            192.168.1.1
IP4.ROUTE[1]:                           dst = 0.0.0.0/0, nh = 192.168.1.1, mt = 0
IP4.ROUTE[2]:                           dst = 192.168.1.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 0
IP6.ADDRESS[1]:                         2a01:cb10:522:2500:218:f3ff:fee6:c915/64
IP6.ADDRESS[2]:                         fe80::218:f3ff:fee6:c915/64
IP6.GATEWAY:                            fe80::3aa6:59ff:fe3c:83d0
IP6.ROUTE[1]:                           dst = 2a01:cb10:522:2500::/64, nh = ::, mt = 256
IP6.ROUTE[2]:                           dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 256
IP6.ROUTE[3]:                           dst = ::/0, nh = fe80::3aa6:59ff:fe3c:83d0, mt = 1024
root@stef-p5w-dh-debian:~# nmcli connection modify enp3s0 ipv4.dns "1.1.1.1"
Erreur : connexion inconnue : « enp3s0 ».
Bonjour Jfrousval,
Le fichier sources.list contient ça:
# Debian Bookworm, dépôt principal + paquets non libres
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm main non-free-firmware contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bookworm main non-free-firmware contrib non-free
# Debian Bookworm, mises à jour de sécurité + paquets non libres
deb http://deb.debian.org/debian-security/ bookworm-security main non-free-firmware contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ bookworm-security main non-free-firmware contrib non-free
# Debian Bookworm, mises à jour "volatiles" + paquets non libres
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main non-free-firmware contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main non-free-firmware contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
tu as installé quoi comme sélection de paquets a la fin ?
que te retourne nmcli con show
Je n’ai rajouté aucun paquet justement car ma connexion " ne prend pas".
Idem pour HA :frowning:
root@stef-p5w-dh-debian:/etc# nmcli con show
NAME                 UUID                                  TYPE      DEVICE
lo                   656b0f18-3233-4542-80fc-6a52bd7975ed  loopback  lo
Connexion filaire 1  b9790f7f-bf9d-3251-a740-8a0e6c695cfe  ethernet  --
root@stef-p5w-dh-debian:/etc# nmcli device show
GENERAL.DEVICE:                         lo
GENERAL.MTU:                            65536
IP4.GATEWAY:                            --
IP6.GATEWAY:                            --
GENERAL.TYPE:                           wifi
GENERAL.HWADDR:                         62:EB:5A:61:02:9B
GENERAL.MTU:                            1500
IP4.GATEWAY:                            --
IP6.GATEWAY:                            --
GENERAL.TYPE:                           wifi
GENERAL.HWADDR:                         FE:4A:C8:2A:44:DE
GENERAL.MTU:                            1500
IP4.GATEWAY:                            --
IP6.GATEWAY:                            --
GENERAL.MTU:                            1500
IP4.GATEWAY:                            --
IP6.GATEWAY:                            --
GENERAL.MTU:                            1500
Il semblerait que ma connection filaire enp3s0 ne soit pas géré et que je ne suis connecté qu’en « boucle local » ?? c’est possible ?
Mais alors pourquoi :
root@stef-p5w-dh-debian:/etc# ifup enp3s0
ifup: interface enp3s0 already configured
Ne fonctionne pas ??
aaah voila pourquoi la commande ne passe pas
du coup la bonne commande nmcli connection modify "Connexion filaire 1" ipv4.dns "1.1.1.1"
La commande passe sans soucis.
Par contre toujours la même erreur avec apt update.
C’est quoi la commande pour recharger les paramètres réseau ? Tu la connais stp ?
root@stef-p5w-dh-debian:/etc# nmcli -p con up "Connexion filaire 1" ifname eth0
Erreur : device 'eth0' not found for connection 'Connexion filaire 1'.
root@stef-p5w-dh-debian:/etc# nmcli -f name,autoconnect c s
NAME                 AUTOCONNECT
lo                   non
Connexion filaire 1  oui
root@stef-p5w-dh-debian:/etc# mcli connection show --active
-bash: mcli : commande introuvable
root@stef-p5w-dh-debian:/etc# nmcli connection show --active
root@stef-p5w-dh-debian:/etc# nmcli -p -m multiline -f all con show
                      Profils de connexion NetworkManager
UUID:                                   656b0f18-3233-4542-80fc-6a52bd7975ed
TYPE:                                   loopback
TIMESTAMP:                              1718892223
TIMESTAMP-REAL:                         jeu. 20 juin 2024 16:03:43
AUTOCONNECT:                            non
AUTOCONNECT-PRIORITY:                   0
READONLY:                               non
DBUS-PATH:                              /org/freedesktop/NetworkManager/Settings/1
ACTIVE:                                 oui
DEVICE:                                 lo
STATE:                                  activé
ACTIVE-PATH:                            /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/1
SLAVE:                                  --
FILENAME:                               /run/NetworkManager/system-connections/lo.nmconnection
NAME:                                   Connexion filaire 1
UUID:                                   b9790f7f-bf9d-3251-a740-8a0e6c695cfe
TYPE:                                   ethernet
TIMESTAMP:                              1718892566
TIMESTAMP-REAL:                         jeu. 20 juin 2024 16:09:26
AUTOCONNECT:                            oui
AUTOCONNECT-PRIORITY:                   -999
READONLY:                               non
DBUS-PATH:                              /org/freedesktop/NetworkManager/Settings/2
ACTIVE:                                 non
DEVICE:                                 --
STATE:                                  --
ACTIVE-PATH:                            --
SLAVE:                                  --
FILENAME:                               /etc/NetworkManager/system-connections/Connexion filaire 1.nmconnection
Je crois que j’ai trouvé ?
Ma « Connexion filaire 1 » n’est pas connecté à mon port (ou ma carte?) eth0 ?
On semble le voir dans ma dernière commande: nmcli connection show
Là, « Connexion filaire 1 » n’a pas de device … Normal ?
Bon le plus simple va serait de virer network manager
Mais je suis étonné que network manager soit installé avec avec une netinst minimale
Et logiquement en modifiant manuellement résolvd.conf ça doit fonctionner
alors j’ai lancé un apt remove network-manager puis un systemctl restart networking.
Tout s’est bien passé, sans erreur. Je relance un apt update, et toujours la même erreur …
Je désespère !
ps: j’ai modifié aussi le resolv.conf avec le rajout d’un nameserver 192.168.1.1.
Je relancé un apt update, avec et sans relancer le service réseau …
Aucun des 2 ne fonctionnent !
