*Erreurs reportée dans le journal de « Check Home Assistant configuration ». J’ai cherché un peu partout mais rien trouvé qui puisse m’aider à résoudre ces erreurs. Je tourne sous une box blue. Merci pour votre aide *
[center]System Health
version: core-2021.12.10
dev: false
hassio: true
docker: true
user: root
virtualenv: false
python_version: 3.9.7
os_name: Linux
os_version: 5.10.91
arch: aarch64
timezone: Europe/Zurich
GitHub API: ok
Github API Calls Remaining: 5000
Installed Version: 1.19.3
Stage: running
Available Repositories: 944
Downloaded Repositories: 13
can_reach_server: ok
remaining_requests: 33
logged_in: true
subscription_expiration: 21 février 2022, 01:00
relayer_connected: true
remote_enabled: true
remote_connected: true
alexa_enabled: true
google_enabled: true
remote_server: eu-central-1-1.ui.nabu.casa
can_reach_cert_server: ok
can_reach_cloud_auth: ok
can_reach_cloud: failed to load: timeout
host_os: Home Assistant OS 7.2
update_channel: stable
supervisor_version: supervisor-2021.12.2
docker_version: 20.10.9
disk_total: 113.9 GB
disk_used: 8.5 GB
healthy: true
supported: true
board: odroid-n2
supervisor_api: ok
version_api: ok
installed_addons: Check Home Assistant configuration (3.9.0), File editor (5.3.3), Samba share (9.5.1), Z-Wave JS (0.1.52), SSH & Web Terminal (10.0.2), Home Assistant Google Drive Backup (0.105.2), Node-RED (10.3.4), InfluxDB (4.3.0), Grafana (7.4.1)
dashboards: 1
resources: 5
mode: storage
component_version: 0.5.1
can_reach_spec: ok
logged_accounts: 1
total_devices: 80
logged_in: true
can_reach_micloud_server: ok
accounts_count: 1
account_devices_count: 80
added_devices: 47[/center
Je suis nouveau avec HA, désolé si ma question est un peu idiote du coup. Et merci encore pour votre aide.
Voici ce que j’ai dans le journal :
Downloading certifi-2021.10.8-py2.py3-none-any.whl (149 kB)
Collecting voluptuous==0.12.2
Downloading https://wheels.home-assistant.io/alpine-3.14/aarch64/voluptuous-0.12.2-py3-none-any.whl (29 kB)
Collecting awesomeversion==21.11.0
Downloading awesomeversion-21.11.0-py3-none-any.whl (13 kB)
Collecting jinja2==3.0.3
Downloading Jinja2-3.0.3-py3-none-any.whl (133 kB)
Collecting requests==2.26.0
Downloading requests-2.26.0-py2.py3-none-any.whl (62 kB)
Collecting astral==2.2
Downloading astral-2.2-py2.py3-none-any.whl (30 kB)
Collecting voluptuous-serialize==2.5.0
Downloading voluptuous_serialize-2.5.0-py3-none-any.whl (6.8 kB)
Collecting cryptography==35.0.0
Downloading https://wheels.home-assistant.io/alpine-3.14/aarch64/cryptography-35.0.0-cp39-none-any.whl (1.1 MB)
Requirement already satisfied: cffi>=1.1 in /usr/local/lib/python3.9/site-packages (from bcrypt==3.1.7->homeassistant) (1.14.6)
Collecting six>=1.4.1
Downloading six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Collecting charset-normalizer
Downloading charset_normalizer-2.0.10-py3-none-any.whl (39 kB)
Collecting sniffio
Downloading sniffio-1.2.0-py3-none-any.whl (10 kB)
Collecting rfc3986[idna2008]<2,>=1.3
Downloading rfc3986-1.5.0-py2.py3-none-any.whl (31 kB)
Collecting httpcore<0.15.0,>=0.14.0
Downloading httpcore-0.14.5-py3-none-any.whl (67 kB)
Collecting idna>=2.0
Downloading idna-3.3-py3-none-any.whl (61 kB)
Collecting multidict>=4.0
Downloading multidict-6.0.2.tar.gz (50 kB)
Installing build dependencies: started
Installing build dependencies: finished with status 'done'
Getting requirements to build wheel: started
Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
Preparing wheel metadata: started
Preparing wheel metadata: finished with status 'done'
Collecting typing-extensions>=3.6.5
Downloading typing_extensions-4.0.1-py3-none-any.whl (22 kB)
Collecting text-unidecode>=1.3
Downloading text_unidecode-1.3-py2.py3-none-any.whl (78 kB)
Collecting aiosignal>=1.1.2
Downloading aiosignal-1.2.0-py3-none-any.whl (8.2 kB)
Collecting frozenlist>=1.1.1
Downloading https://wheels.home-assistant.io/alpine-3.14/aarch64/frozenlist-1.3.0-cp39-none-any.whl (37 kB)
Collecting MarkupSafe>=2.0
Downloading https://wheels.home-assistant.io/alpine-3.14/aarch64/MarkupSafe-2.0.1-cp39-none-any.whl (15 kB)
Collecting urllib3<1.27,>=1.21.1
Downloading urllib3-1.26.8-py2.py3-none-any.whl (138 kB)
Collecting pytz
Downloading pytz-2021.3-py2.py3-none-any.whl (503 kB)
Requirement already satisfied: pycparser in /usr/local/lib/python3.9/site-packages (from cffi>=1.1->bcrypt==3.1.7->homeassistant) (2.20)
Collecting anyio==3.*
Downloading anyio-3.5.0-py3-none-any.whl (79 kB)
Collecting h11<0.13,>=0.11
Downloading h11-0.12.0-py3-none-any.whl (54 kB)
Building wheels for collected packages: multidict
Building wheel for multidict (PEP 517): started
Building wheel for multidict (PEP 517): finished with status 'error'
ERROR: Command errored out with exit status 1:
command: /usr/local/bin/python /usr/local/lib/python3.9/site-packages/pip/_vendor/pep517/_in_process.py build_wheel /tmp/tmpyy_mnpqg
cwd: /tmp/pip-install-y9gfgiy7/multidict
Complete output (29 lines):
* Accelerated build *
running bdist_wheel
running build
running build_py
creating build
creating build/lib.linux-aarch64-3.9
creating build/lib.linux-aarch64-3.9/multidict
copying multidict/_compat.py -> build/lib.linux-aarch64-3.9/multidict
copying multidict/_abc.py -> build/lib.linux-aarch64-3.9/multidict
copying multidict/_multidict_py.py -> build/lib.linux-aarch64-3.9/multidict
copying multidict/__init__.py -> build/lib.linux-aarch64-3.9/multidict
copying multidict/_multidict_base.py -> build/lib.linux-aarch64-3.9/multidict
running egg_info
warning: no previously-included files matching '*.pyc' found anywhere in distribution
warning: no previously-included files found matching 'multidict/_multidict.html'
warning: no previously-included files found matching 'multidict/*.so'
warning: no previously-included files found matching 'multidict/*.pyd'
no previously-included directories found matching 'docs/_build'
writing manifest file 'multidict.egg-info/SOURCES.txt'
copying multidict/__init__.pyi -> build/lib.linux-aarch64-3.9/multidict
copying multidict/py.typed -> build/lib.linux-aarch64-3.9/multidict
running build_ext
creating build/temp.linux-aarch64-3.9
creating build/temp.linux-aarch64-3.9/multidict
gcc -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -g -fwrapv -O3 -Wall -fno-semantic-interposition -fno-builtin-malloc -fno-builtin-calloc -fno-builtin-realloc -fno-builtin-free -DTHREAD_STACK_SIZE=0x100000 -fPIC -I/usr/local/include/python3.9 -c multidict/_multidict.c -o build/temp.linux-aarch64-3.9/multidict/_multidict.o -O2 -std=c99 -Wall -Wsign-compare -Wconversion -fno-strict-aliasing -pedantic
error: command 'gcc' failed: No such file or directory
ERROR: Failed building wheel for multidict
Failed to build multidict
ERROR: Could not build wheels for multidict which use PEP 517 and cannot be installed directly
[cont-finish.d] executing container finish scripts...
[cont-finish.d] done.
[s6-finish] waiting for services.
[s6-finish] sending all processes the TERM signal.
[s6-finish] sending all processes the KILL signal and exiting.
