Je viens d’acheter un clé sonoff zigbee 3.0 et je n’arrive pas a la configurer.
j’ai installé Mosquitto broker 6.1.2 et Zigbee2MQTT 1.25.2-1
J’ai essayé des dizaines de configuration pour Mosquitto et Zigbee mais j’ai a chaque fois la même erreur.
le journal Mosquitto :
avec la config :
et le journal Zigbee2MQTT :
avec la config :
J’ai également l’erreur 502: Bad Gateway
Salut.
Le port MQTT est à renseigner coté zigb2mqtt, (et accessoirement si c’est l’addon mosquitto on peut même utiliser son petit nom de container)
server: mqtt://192.168.1.200:1883
le port par défaut est 1883 donc pas obligatoire mais j’ai quand même essayé et j’ai toujours le même problème
Tu as accès au port 1883 avec mqttexplorer ?
Essaye en laissant la config par défaut coté addons HA et de la faire coté interface z2m
Il y a eu des changements de ce coté là récemment
idem.
est ce qu’il faut modifier /config/configuration.yaml ou ajouter des fichier dans le répertoire /config/zigbee2mqtt/ car il ne trouve pas le fichier exposes:
Cannot find module '…/lib/exposes’module ‹ …/lib/exposes ›
Non, il n’y a rien à ajouter nul part normalement.
Dernière idée : quelle version de z2m tu as (classqiue ou edge ) ?
j’ai la classique mais j’ai également essayé avec la edge
ok, alors je pense que le souci est là :
- supprime l’addon
- vire le répertoire /config/zigbee2mqtt
- reinstalle l’addon classique
Suite a la réinstallation complète de home assistant et des add-on Mosquitto et Zigbee2MQTT cale fonctionne
