Ce matin j’ai voulu éteindre une lampe mais l’interrupteur Aqara n’avait plus d’action sur celle-ci, je passe sur la tablette, plus moyen d’actionner quoi que ce soit mais HA fonctionnait, pas de souci pour naviguer et aller voir les logs.
Erreur sur des appels de service, exemple des logs sur une prise et un contact sec.
La seule chose que j’ai fait c’est de déplacer un peu ma Combee 2.
Puis tout est redevenu normal.
Quelqu’un a t-il déjà rencontré ce petit problème ?
pydeconz.errors.BridgeBusy
2022-02-24 10:42:32 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Error executing service: <ServiceCall homeassistant.turn_off (c:12e4242269f05c15d4e739c8215ee603): entity_id=['switch.on_off_plug_in_unit_15']>
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/pydeconz/api.py", line 146, in request
return await self._request("put", path=field, json=data)
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/pydeconz/gateway.py", line 141, in request
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/pydeconz/gateway.py", line 167, in _request
_raise_on_error(response)
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/pydeconz/gateway.py", line 264, in _raise_on_error
raise_error(data["error"])
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/pydeconz/errors.py", line 59, in raise_error
raise cls("{} {}".format(error["address"], error["description"]))
pydeconz.errors.BridgeBusy: /lights/15/state/on Internal error, 951
2022-02-24 10:42:32 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Error executing service: <ServiceCall homeassistant.turn_on (c:1ebac872447f9ac6675d12fd412ab580): entity_id=['light.door_lock_unit_12']>
pydeconz.errors.BridgeBusy: /lights/12/state/on Internal error, 951
System Health
version |
core-2022.2.9 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.9.7 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.10.92-v8 |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
4920 |
Installed Version |
1.23.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
994 |
Downloaded Repositories |
13 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 7.4 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2022.01.1 |
docker_version |
20.10.9 |
disk_total |
457.7 GB |
disk_used |
11.3 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi4-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
deCONZ (6.12.0), Let’s Encrypt (4.12.0), File editor (5.3.3), Samba share (9.5.1), Network UPS Tools (0.9.0), Spotify Connect (0.10.0), Terminal & SSH (9.3.0), Portainer (2.0.0), InfluxDB (4.3.0), Grafana (7.3.1), Node-RED (10.1.1), Studio Code Server (3.7.0) |
Lovelace
dashboards |
2 |
resources |
9 |
views |
8 |
mode |
storage |
