J’aimerai connecter un ESP sur un réseau wifi en dehors de mon LAN, pour afficher des infos de mon HA.
Est-ce techniquement possible ? Si oui je suis preneur pour une piste de recherche.
Salut tu as un module wiregard ( VPN)
Pas possible de façon simple car c’est HA qui se connecte à l’ESP et non le contraire
Ben c’est ton HA qui est serveur wireguard .C’est l’esp32 en tant que client qui initie la connexion et après c’est ton HA qui va lire les données esp32
Le vpn est bidirectionnel.
Salut Boule2gom,
Ton ESP est sur Internet ou sur un autre subnet que le HA dans ton LAN ?
Il aura un accès WAN par un autre réseau LAN
D’autan plus passer par un vpn.
Et tu profites même de esphome OTA pour upload de ton code.
J’ai essayer avec wireguard mais sans succès.
« Component wireguard requires component esp32. »
J’utilise un ESP8266, peut être pas compatible…
Conf sur ESPHOME :
wireguard:
require_connection_to_proceed: true
address: 172.27.66.x
private_key: wHaXK5Afuxxxxxxxx=
peer_endpoint: xxxx.fr
peer_public_key: QNLXV8lrsPnKOd011xxxxxxxx=
peer_port: 51820
La partie serveur est configuré sur HA.
Il me semble que tu n’as pas fourni d’informations suffisamment claire pour que l’on comprenne sans ambiguité to topologie réseau…
Tu aurais donc 2 réseaux disloints, si je comprend bien :
LAN1, où se trouve le HomeAssistant
LAN2, où se trouve ton ESP.
Tu as une box internet sur LAN1 ?
Tu auras une autre box internet sur LAN2 ?
LAN1 et LAN2 sont completement séparés, et ne peuvent communiquer que par Internet ???
Un petit schéma serait bienvenu pour apporter une réponse …
Esp32 only.
Va falloir trouver une autre solution
