Bonjour, je viens vers vous car je découvre ESPhome et je patine un peu.
J’essaye d’installer un ESP8266 pour monitorer la température de mon chauffe-eau.
J’arrive à installer le code dans l’ESP, je le retrouve bien dans mon réseau mais il ne veut pas se connecter à HA (il reste offline).
J’ai mis l’adresse IP de l’ESP fixe en 192.168.50.x qui est l’adressage sur mon réseau wifi.
mon HA est en LAN est a une adresse ip en 192.168.1.x ! Est ce que ça peut être une partie du problème ?
HA est installé sur un Rpi5 et c’est une installation toute neuve. Je ne suis pas reparti d’une sauvegarde. Tout est vierge !
J’espère que vous pourrez m’aider à comprendre le problème !
Je me suis peut être mal exprimé : j’ai une livebox dont le wifi n’est vraiment pas exceptionnel selon moi, qui se situe dans un coin de la maison. HA est connecté en LAN directement sur la box (donc avec son ip 192.168.1.x).
J’ai d’autre part un routeur (central dans la maison) qui génère le wifi (avec des ip en 192.168.50.x). Ce routeur est branché en LAN sur la même livebox et donc mes ESP se connectent sur ce réseau wifi.
Est-ce un problème où est-ce que je dois chercher ailleurs ??
ben hormis si tu as un masque de sous réseau genre 255.255.0.0 (ou /16) aucune chance que les 2 réseaux communiquent.
Ils faut déjà qu’ils soient dans la même plage d’adresse IP (tout le monde en 192.168.1.x par exemple)
Mais ce n’est pas vraiment 2 réseaux différents ! si ? Mes autres appareils sont capables de communiquer entre eux ! Au final, tout est connecté à la box ! Je ne comprends pas ce qui pose problème !
Je viens de changer le mode de fonctionnement de mon router pour le mettre en point d’accès. De cette manière, il a ré-attribué des adresses ip en 192.168.1.x et ça fonctionne ! Merci
Bonjour @Koy-hot
Je fais toujours au plus simple, le Wi-Fi, n’est pas satisfaisant ? Les opérateurs fournissent des répétiteurs, après chacun fait comme il veut. Mais je sens déjà @ddfdom arriver
Ben un répéteur wifi ça reste un périphérique wifi qui fait passer le trafic de tous les appareils qui y sont connecté par un liens wifi. Au final tout le trafic wifi passe quand même par un unique point wifi.
Niveau « château de carte » c’est pas mal. pour un périphérique un peu loin ça dépanne, mais c’est clairement pas une solution optimale si on veut y connecter plusieurs choses un peu gourmandes en bande passante.
un point d’accès permet au moins de séparer le trafic puisqu’il se connecte en Ethernet. C’est une solution à privilégier et ça ne coute pas beaucoup plus cher (genre à 25 euros tu as un AP qui fait aussi bien qu’un répéteur wifi de base des FAI sans l’inconvénient de rester dépendant du wifi de la box)
