ESP32 (30 pin) avec afficheur ST7735 (7pin)
Le matériel :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003631519644.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.17.42c15e5b6hnu83&gatewayAdapt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/1005003681311991.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.42c15e5b6hnu83&gatewayAdapt=glo2fra
L’écran est le 1.3 Inch TFT Screen Blue (7 pin)
J’ai tenté plusieurs branchement et configuraration yaml avec ESPHome mais rien n’y fait, je n’arrive pas a afficher quoique ce soit sur l’écran, avec un écran « SSD1306 128x32 » je n’avais pas eu de problème.
Avant d’aller plus loin dans l’exposition de ma conf et branchement, quelqu’un aurait-il un schéma de branchement pour ce matériel et un yaml ESPHome fonctionnel ?
Bob
version core-2022.11.5
python_version 3.10.7
os_version 5.15.61-v8
GitHub API Calls Remaining 4188
Installed Version 1.28.4
Available Repositories 1158
Downloaded Repositories 21
host_os Home Assistant OS 9.3
supervisor_version supervisor-2022.11.2
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.18
disk_total 457.7 GB
disk_used 21.1 GB
board rpi4-64
installed_addons deCONZ (6.17.0), Let’s Encrypt (4.12.7), File editor (5.4.2), Samba share (10.0.0), Network UPS Tools (0.11.0), Spotify Connect (0.12.2), Terminal & SSH (9.6.1), Portainer (2.0.0), InfluxDB (4.5.0), Grafana (8.1.0), Node-RED (13.5.3), Studio Code Server (5.4.1), ESPHome (2022.11.4)
dashboards 2
resources 14
views 13
oldest_recorder_run 30 novembre 2022 à 19:48
current_recorder_run 6 décembre 2022 à 13:09
estimated_db_size 432.41 MiB
database_version 3.38.5
Spotify
api_endpoint_reachable ok
Bonsoir,
Je pensais qu’avec cet écran ce serait sans souci mais même problème :
Branchement :
YAML :
esphome:
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "5O+wCWaqCvffffffffP+PIOvCIX1LpoqfOPeU6heGyo="
ota:
  password: "2543de8dppppppppbb615635b221b9fb"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Esp32-Ili9341-Display"
    password: "LLG523Z764Zj"
captive_portal:
spi:
  clk_pin: GPIO18
  mosi_pin: GPIO23
  miso_pin: GPIO19
switch:
  - platform: gpio
    pin: 2
font:
  - file: "fonts/arial-1.ttf"
  - file: "fonts/comic-sans-ms.ttf"
display:
  - platform: ili9341
    model: TFT 2.4
    cs_pin: GPIO22
    dc_pin: GPIO21
    #led_pin: 32  ### see note below ###
    reset_pin: GPIO17
    auto_clear_enabled: false
    update_interval: 1s
    lambda: |-
      it.filled_rectangle(0, 0, it.get_width() - 1, it.get_height() - 1, Color(242, 140, 38));
#interval:
#  - interval: 5s
#    then:
#      - display.page.show_next: my_display
#      - component.update: my_display
#color:
#  - id: my_red
#    red: 100%
#    green: 0%
#    blue: 0%
Si vous avez une idée :wink:
Bonne soirée
Bob
Je n’ai jamais utilisé ces écrans, mais es tu certain que les pins sur lesquels tu es branché sont les bons?
Bonsoir @AlexHass,
Pour le st7735 je doute car j’ai un afficheur à 7 pin et dans la majorité des exemples il y en a 8.
Pour le ILI9341, je ne sais pas trop en fait, je ne trouve jamais d’exemple complet branchement + yaml ESPHome.
La plus part du temps il y a des schémas de branchement mais avec du code Arduino et je souhaite utiliser ESPHome !
https://esphome.io/ est bien documenté mais parfois les exemples sont abstraits pour moi :
Exemple pour le st7735:
display:
  - platform: st7735
    model: "INITR_18BLACKTAB"
    reset_pin: D4
    cs_pin: D1
    dc_pin: D2
En plus le mien est BLUE :rofl:
D4, D1, D2, ça ne veut rien dire pour moi, ni dans le yaml, inconnu ! J’ai bien le pinout complet de L’ESP32, mais j’avoue que comme c’est si ouvert pour définir les GPIO SPI ou autres, que l’on ne trouve pas d’exemple ESPHome complet.
C’est pour ça que lorsque j’arrive à quelque chose je publie un tuto avec toutes les infos (un seul pour l’instant mais un autre va arriver).
J’ai 11 ESP32 fonctionnels, déjà content mais le côté affichage sur écran je trouve ça cool, un seul pour l’instant.
Avec les badges NFC j’ai galéré, avec les écrans ça passera aussi, ce que je trouve dommage c’est que les partages sont souvent uniquement yaml, le branchement en découle peut être pour tout le monde, pour moi pas toujours.
J’ai encore à apprendre sur les ESP32 (30 pin), je n’utilise que ça.
Je vais tenter encore :wink:
Bob
Dès que l’écran s’allumera, j’ajouterai un capteur ultrasonic HC-SR04, ça il n’y devrait pas y avoir de surprise :wink:
Lien branchement pour ST7735 :
Lien de branchement pour le ILI9341 :
Bob
Bon[jour/soir]
effectivement c’est pas toujours simple pour s’y retrouver au niveau hardware avec Esphome…
Pour ton écran ST7735 il faut que tu commence par définir un bus SPI et que tu relie les broches en fonction de la config SPI que tu a définie (clk_pin sur scl du screen et mosi_pin sur sda).
ensuite tu doit définir ton écran avec les broches reset_pin → res , cs_pin → cs et dc_pin → dc
Bonsoir,
Pour le ili9341 c’est OK, j’ai ajouté la ligne : led_pin: GPIO32 et le branchement qui me me semblait optionnel. Je repasserai sur le ST7735 après.
Je vais pouvoir m’amuser un peu, je mettrai tout ça dans un petit tuto prochainement, branchement et yaml.
Bob
Pour info depuis la dernière version de ESPHome, led_pin: GPIO32 est déprécié.
Ajouter ceci au yaml comme indiqué dans la doc :
# Define a PWM output on the ESP32
output:
  - platform: ledc
    pin: 32
# Define a monochromatic, dimmable light for the backlight
light:
  - platform: monochromatic
    output: gpio_32_backlight_pwm
    name: "Display Backlight"
    restore_mode: ALWAYS_ON
Je vais m’occuper du tactile maintenant :wink:
Bob
