Bonjour et une belle et heureuse année à tous.
Voila j’ai une pompe à chaleur Daikin Altherma pour un plancher chauffant et aimerais connecter cette denière à home assistant. je débute dans la programation des ESP32 et galère un peu.
j’ai essayé de suivre un tuto GitHub - raomin/ESPAltherma: Monitor your Daikin Altherma / ROTEX heat pump with ESP32 mais j’en perds un peu mon latin. à partir de plateformeIO j’ai pu récupérer le projet, modifié les variables selon ma conf et déversé le programme sur mon ESP32 devkit. Ma première question est de savoir quoi choisir comme pompe à chaleur au vu de mon modèle EHBX08CA3V?
Ensuite comme deuxième question serait il possible de me faire un retour sur les infos à remonter (décommenter les lignes du fichier en question sélectionné(ex:/include/def/French/ALTHERMA(BIZONE_CB_04-08KW).h) . aurait il une personne pour me guider svp je suis vraiment perdu. merci par avance
Daikin altherma modèle EHBX08CA3V
ESP DEVKIT
Homeassitant sur raspberry pi 3
Box Bbox
[center]## System Information
| version |
core-2023.12.4 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.11.6 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.1.21-v8 |
| arch |
aarch64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
4984 |
| Installed Version |
1.32.1 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1365 |
| Downloaded Repositories |
1 |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 11.1 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2023.12.0 |
| agent_version |
1.6.0 |
| docker_version |
24.0.6 |
| disk_total |
13.9 GB |
| disk_used |
8.9 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| board |
rpi3-64 |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
AirCast (4.0.1), Grafana (9.1.1), File editor (5.7.0), Plex Media Server (3.3.2), ESPHome (2023.11.6), Duck DNS (1.15.0), Terminal & SSH (9.8.1), Frigate (0.12.1), Mosquitto broker (6.4.0) |
| dashboards |
1 |
| resources |
0 |
| views |
5 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
22 décembre 2023 à 16:15 |
| current_recorder_run |
2 janvier 2024 à 18:07 |
| estimated_db_size |
19.22 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.41.2 |
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
Bonjour à tous.
Avec de la persévérance et des recheches. Jai l’impression que le modele de ma PAC serait include/def/French/ALTHERMA(LT_CA_CB_11-16KW).h.
J’ai donc décommenté cet equipement ainsi que les attributs que je souhaiterais recuperer.
Je rencontres plusieurs pbs que je n’arrive pas a resoudre.
Le 1er est le fait que la connexion wifi s’établit 1 fois à la mise en marche puis se déconnecte et plus rien. Si par contre je me connecte à L’ esp32 via studio code, ça force la connexion wifi et ça se connecte. Est ce un comportement normale? Jai testé le programme sur un autre ESP pour voir et c’est la meme chose. Je pe sais que le fait de ne pas etre connecté au TX/RX était la raison(pas de reception de donnée), alors j’ai mis en place l’ESP sur la PAC mais aucune connexion wifi. Auriez vous une idee ou un suggestion de test à faire?
Deuxieme truc bizarre. En branchant l’esp à la PAC au moment du demarrage j’entends un relais s’activer pui se désactiver 1 seul fois et a chaque fois que je coupe le 5V de l’ESP et que je la remeds, le relais fait la même chose. Jai du mal a identifier quel relais sur la carte mère. Je pensais que ce programme ne faisait que collecter des attributs et des valeurs et que seul l’action de demarrage chauffage se faisait via le relais et une entrée spécifique. N’est ce pas le cas ?
Merci pour votre retour
J’ai acheté mon premier ESP32 aujourd’hui pour essayer de connecter ma pompe a chaleur Daikin.
J’ai suivi le meme Tuto que dans ton premier post, Home Assistant a l’air de bien se connecter a l’ESP32 via MQTT au vue de ma capture d’ecran, mais j’ai aucune information sur ma pompe a chaleur. Pourtant j’ai bien « uncommented » les valeurs que je voulais récuperer.
Edit:
C’est bon tout fonctionne chez moi. Comme dit dans le tuto, le problème venait d’un de mes fils …
Tu en es où toi ? tu as reussi a le faire fonctionner ?
Slt stridel
Non je rencontre tjs mon pb de connexion de mon ESP sur le Wifi, lorsque je me connecte en console, ça force la connexion de l’ESP au Wifi, ça communique bien avec MQTT, ça n’envoie rien car non connecté à la PAC.
Si je le branche l’ESP à la PAC(alim par le 5V de la PAC) ou mets sous tension l’ESP via un cable USB(démarrage de l’ESP normalement), je n’ai pas de connexion au Wifi. si je me connecte en mode console là ça force la connexion et l’ESP se connecte bien à la BOX.
Je ne sais pas à quoi c’est lié, je pense que la version d’ESP 32 que j’ai sur lequel je dois mettre un paramètre pour forcer la connexion wifi(désactivation du mode Veille wifi). Je continue de chercher mais manque de connaissance et galère un peu.
J’ai testé un autre programme ESP simple pour juste une connexion à un wifi et ça Fonctionne!
Je reste tjs preneur d’une aide.
Par contre lorsque je branche l’ESP 32 à la PAC lorsque je mets sous tension la PAC, l’ESP démarre (voyant led) et j’entends un relais faire un va et vient (genre on/off). je dois vérifier si ce ne serait pas un on/off qui se ferait au démarrage (phase initialisation). as tu constaté ce phénomène ?
@raomin une idée
Bien à toi
jp
