Esp32 avec un module zigbee
Hello, pour éviter de continuer à polluer le fil des serrures connectées, je continue ici.
suite au message de @ddfdom
j’ai essayé de faire tourner le lien vers lequel il m’a redirigé.
j’ai compilé et installé le code de test, (bon, il n’y a pas le dht22 ni le bouton mais ca n’empêche pas le binaire de tourner)
je vois une nouvelle entité dans Z2M arriver, mais bien sur il n’est pas reconnu, mais surtout il ne présente rien:
le log Z2M en mode debug donne ceci:
info  2024-04-14 16:46:19: Starting interview of '0x4831b7fffec07e4f'
info  2024-04-14 16:46:19: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x4831b7fffec07e4f","ieee_address":"0x4831b7fffec07e4f","status":"started"},"type":"device_interview"}'
error 2024-04-14 16:48:38: Failed to interview '0x4831b7fffec07e4f', device has not successfully been paired
info  2024-04-14 16:48:38: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x4831b7fffec07e4f","ieee_address":"0x4831b7fffec07e4f","status":"failed"},"type":"device_interview"}'
Bon, je suis pas sorti le cul des ronces sur ce coup là…
Qu’il ne soit pas reconnu comme un truc tout fait à what million de brouzoufs, je veux bien.
Qu’il manque des entrées, je suis d’accord, mais qu’il ne s’appaire pas … c’est quand même la première chose qu’il devrait pouvoir faire, non ?
Z’avez des idées ???
Tu as acheté un esp32-h2 du coup ?
J’en avais depuis un moment, mais je suis pas assez doué en programmation pour en faire quelque chose.
j’espérais à l’époque que esphome allait les supporter. mais… nada.
Bon, un autre exemple sous esphome …
mais, mais, mais…
Ou c’est qu’il trouve çà: ???
#include "ha/esp_zigbee_ha_standard.h"
Cà partait pourtant bien…
INFO ESPHome 2024.3.2
INFO Reading configuration /config/esphome/ZB_sensor.yaml...
WARNING The selected ESP-IDF framework version is not the recommended one. If there are connectivity or build issues please remove the manual version.
INFO Generating C++ source...
INFO Compiling app...
Processing zb-sensor (board: esp32-h2-devkitm-1; framework: espidf; platform: https://github.com/luar123/platform-espressif32H2/archive/refs/tags/v6.5.1.zip)
HARDWARE: ESP32H2 96MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
 - framework-espidf @ 3.50102.240122 (5.1.2)
 - tool-cmake @ 3.16.9
 - tool-ninja @ 1.10.2
 - tool-riscv32-esp-elf-gdb @ 12.1.0+20221002
 - tool-xtensa-esp-elf-gdb @ 12.1.0+20221002
 - toolchain-esp32ulp @ 2.35.0-20220830
 - toolchain-riscv32-esp @ 12.2.0+20230208
Reading CMake configuration...
No dependencies
Compiling .pioenvs/zb-sensor/src/esp_zb_light.o
Compiling .pioenvs/zb-sensor/src/esphome/components/esp32/preferences.o
Compiling .pioenvs/zb-sensor/src/esphome/components/i2c/i2c.o
src/esp_zb_light.c:43:10: fatal error: ha/esp_zigbee_ha_standard.h: No such file or directory
   43 | #include "ha/esp_zigbee_ha_standard.h"
compilation terminated.
*** [.pioenvs/zb-sensor/src/esp_zb_light.o] Error 1
Compiling .pioenvs/zb-sensor/src/esphome/components/i2c/i2c_bus_arduino.o
========================== [FAILED] Took 4.74 seconds ==========================
J’ai aussi suivi le site de Gammatronic pour l’esp32 h2.
Même souci que toi car Zigbee2mqtt ne reconnaît pas les senseurs exposés comme zha, semble t’il.
Du coup, j’ai fouillé la doc z2m pour pouvoir faire reconnaître les senseurs.
J’ai écris cette page pour expliquer la méthode:
Pas aller plus loin pour l’instant, difficile de comprendre le code pour l’adapter à un besoin spécifique.
Comme utiliser l’esp32 h2 en compteur par interruption avec ‹ deepsleep › par exemple.
4 « J'aime »
Oh ben je vais noter ca dans un coin, c’est plus l’heure pour lire cette prose !!!
je vais aussi m’installer un zha sur ma machine te tests, histoire de voir ce que ca dit :slight_smile:
A demain pour des tests plus avancée !!!
Pour intégrer le ESP32-H2 ou C6 dans zigbee2mqtt j’avais suivi une procédure et ça fonctionnait,
merci @ vdomos
// https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/blob/master
const fz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee');
const tz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee');
const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/lib/exposes');
const reporting = require('zigbee-herdsman-converters/lib/reporting');
const extend = require('zigbee-herdsman-converters/lib/extend');
const e = exposes.presets;
const ea = exposes.access;
const definition = {
    zigbeeModel: ['DHT22'], // The model ID from: Device with modelID 'lumi.sens' is not supported.
    model: 'DHT22', // Vendor model number, look on the device for a model number
    vendor: 'Espressif', // Vendor of the device (only used for documentation and startup logging)
    description: 'ESP32-C6 Demo temperature & humidity sensor', // Description of the device, copy from vendor site. (only used for documentation and startup logging)
    fromZigbee: [fz.temperature, fz.humidity, fz.terncy_contact], // We will add this later
    toZigbee: [tz.on_off], // Should be empty, unless device can be controlled (e.g. lights, switches).
    exposes: [e.temperature(), e.humidity(), e.switch(), e.contact()], // Defines what this device exposes, used for e.g. Home Assistant discovery and in the frontend
module.exports = definition;
Y’a un hic, c’est là qu’est l’os…
Ca veux pas !!!
le fichier ‹ esp32-h2_1.js › en question contient:
//const extend = require('zigbee-herdsman-converters/lib/extend');
    zigbeeModel: ['ESP32H2_DHT22'],	// The model ID from: Device with modelID 'lumi.sens' is not supported.
    model: 'ESP32-H2_1', 	// Vendor model number, look on the device for a model number
    vendor: 'bentou',		// Vendor of the device (only used for documentation and startup logging)
    description: 'ESP32-H2 Demo temperature & humidity sensor',		// Description of the device, copy from vendor site. (only used for documentation and startup logging)
et le fichier esp_zb_light.c
    // ------------------------------ Cluster BASIC ------------------------------
    esp_zb_basic_cluster_cfg_t basic_cluster_cfg = {
        .zcl_version = ESP_ZB_ZCL_BASIC_ZCL_VERSION_DEFAULT_VALUE,
        .power_source = 0x03,
    uint32_t ApplicationVersion = 0x0001;
    uint32_t StackVersion = 0x0002;
    uint32_t HWVersion = 0x0002;
    uint8_t ManufacturerName[] = {6, 'b', 'e', 'n', 't', 'o', 'u'}; // warning: this is in format {length, 'string'} :
    uint8_t ModelIdentifier[] = {10, 'E', 'S', 'P', '3', '2', '-', 'H', '2', '_', '1'};
    uint8_t DateCode[] = {8, '2', '0', '2', '4', '0', '4', '1', '4'};
et comme mentionné dans Release 1.36.1 · Koenkk/zigbee2mqtt · GitHub
  • Due to some internal changes, some external converters will break. To fix it simply remove const extend = require('zigbee-herdsman-converters/lib/extend'); from the external converter.
mais toujours pas reconnu l’bouzin…
error 2024-04-17 17:54:21: Failed to interview '0x4831b7fffec07e4f', device has not successfully been paired
Essaye de le supprimer complétement de Zigbee2MQTT et de remettre sous tension le module au plus prés du dongle Zigbee pour relancer l’appairage.
Attention aussi, si le code a beaucoup changer dans les propriétés exposées du module, il faut faire un erase complet de la flash du module.
J’ai déjà eu du souci pour supprimer les anciennes valeurs exposés à Z2M.
J’utilise cette commande
$ idf.py -p /dev/ttyUSB0 erase-flash
j’ai effacé la config avec ESP Tool avant de reflasher.
je vais essayer d’autres sources…
Je viens de regarder, malgré des messages d’erreurs,
ça fonctionne après rechargement
j’ai bien les valeurs qui s’affichent :
Bonjour à tous, je rejoins cette discussion passionnante.
Sur mes 35 esp, 10 sont à la limite de réception wifi donc le passage en zigbee ferait vraiment du bien.
J’ai un peu de mal à voir la différence entre le C6 et le H2.
A priori je partirais sur le code du github publié par bentou un peu plus haut C’est du H2 mais il publie une variante pour le C6.
@bentou : où en es tu avec tes H2 ??
@eco3xfr : tu utilises le C6 et ca a l’air de bien fonctionner. Quel code as tu utilisé pour le faire fonctionner ? Est ce que ca fonctionne bien ?
Est ce que c’est celui ci ?
Quelqu’un d’autre a réussi à les installer ?
Et hop un de plus qui rejoint cette discussion.
J’ai acheté des C6 de XIAO car la doc semblait bien fournit. Seulement voila si je prend les scripts de base en ardunio ou esp-idf tous marchent mais dés que je cherche à adapter rien n’y fait !!
J’ai juste réussi à mètre un module en zigbee et il gère mes relais sec mais j’ai perdu le code lol. De plus je n’ai pas le retour d’état avec mon code ardunio.
Depuis, comme la potion magique, impossible de le refaire. Alors je regarde du coté de Esphome.
Perso je n’arrive pas à compiler le code de luar123.
Je serais vraiment preneur d’une véritable explication sur l’installation du ZB. Sauvez moi de cette galère :slight_smile:
Tu utilises la dernière librairie Arduino esp32 ?
Tu y trouveras 18 exemples différents en zigbee
Après, à adapter c’est pas aussi simple que EspHome
Pour me faire un enddevice avec une sonde Dallas j’ai utilisé ChatGPT
oui c’est ce que j’utilise comme bibliothèque mais pas grand succès.
Si tu savais le nombre d’heures que je passse avec chatgpt ou Mistral pour essayé de faire quelque chose.
Il y a toujours une erreur quelque part et ca part en sucette.
En ce moment je n’arrive pas du tout à connecter mon C6 a zigbee2mqtt … je ne comprend pas pourquoi
J’ai aussi eu un problème similaire, j’avais essayé plusieurs exemples différents, température, light, switch…
Même après avoir fait un erase-flash puis une suppression dans z2mqtt, je ne retrouvais pas les bons éléments dans z2mqtt après un nouvel appareillage.
Un reboot de z2mqtt a résolu le problème
salut à tous,
J’avais laisser tomber les esp32-h2 depuis un petit moment, ça c’est clairement amélioré au fil du temps. :wink:
Pour la config de l’IDE Arduino et bien plus Waveshare a un excellent wiki
C’est clair que c’est un peu cabochard comme esp mais bon avec un peu d’expérience.
Nous savons qu’il faut :
un bon câble usb,
mettre les bons paramètres de la carte (voir wiki ou le readme dans les exemples), en gros « ram zigbee » sinon ça compile, mais ça marche pas et zigbee mode.
faire un erase parfois sinon ça fait n’importe quoi (il y a une procédure et un prog sur le wiki),
rebooter zigbee2mqtt si on a déjà associer le module,
faire des convertisseurs,
etc…
Mais c’est tellement cool de pouvoir enfin réaliser ces propres modules zigbee. :wink:
Je suis intéressé également, fonctionne t’il sous esp home aussi ?
Toujours rien sur ESPhome, c’est avec Arduino IDE.
Salut à tous,
Si ça peut aider voici un exemple de mon premier super module, trop la classe qui sert à rien :joy:
le code est composé de trois modules en un, c’est pour ça que le code est un peu étrange.
Mode router, avec 4 boutons qui commandent 4 relais, un contact d’alarme et la commande d’une ampoule (la led du module et le bouton du module).
il y a 6 end point:
le 1,2,3 et 4 pour les relais et les boutons
le 5 pour le contact d’alarme.
et le 10 pour le bouton et la commande de la lumiere.
Bien sur il n’est pas reconnu dans z2m mais il remonte les infos nativement.
lien vers la lib et vers le github
le code pour l’IDE arduino
#ifndef ZIGBEE_MODE_ZCZR
#error "Zigbee router/coordinator mode is not selected in Tools->Zigbee mode"
#endif
#include "Zigbee.h"
#define NB_RELAYS 4
#define CONTACT_SWITCH_ENDPOINT 5 // endpoint capteur
#define LED_ENDPOINT 10 // endpoint led
// Définition des GPIO
const uint8_t RELAY_PINS[NB_RELAYS]  = {10, 11, 25, 12};
const uint8_t RELAY_BUTTON_PINS[NB_RELAYS] = {0, 1, 2, 3};
uint8_t LED_PINS = RGB_BUILTIN;
uint8_t LED_BUTTON_PINS = BOOT_PIN;
uint8_t SENSOR_PIN = 4;
// États des relais
bool relayStates[NB_RELAYS] = {false, false, false, false};
bool lastButtonStates[NB_RELAYS] = {HIGH, HIGH, HIGH, HIGH};
// Zigbee endpoints des relais
ZigbeeLight zblights[NB_RELAYS] = {
  ZigbeeLight(1),
  ZigbeeLight(2),
  ZigbeeLight(3),
  ZigbeeLight(4)
ZigbeeContactSwitch zbContactSwitch(CONTACT_SWITCH_ENDPOINT);
ZigbeeLight zbLed(LED_ENDPOINT);
// fonction changement d'etat du relais
void set_relais(bool relayStates) {
  int i;
  Serial.println("");
  Serial.print("Changement d'état du relais : ");
  Serial.print(RELAY_PINS[i]);
  Serial.print(" état : ");
  Serial.print(relayStates);
  digitalWrite(RELAY_PINS[i], relayStates);
// fonction changement d'etat la led
void setLED(bool value) {
  digitalWrite(LED_PINS, value);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(LED_PINS, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_PINS, LOW);
  pinMode(LED_BUTTON_PINS, INPUT_PULLUP);
  pinMode(SENSOR_PIN, INPUT_PULLUP);
  // Init relais & boutons
  for (int i = 0; i < NB_RELAYS; i++) {
    pinMode(RELAY_PINS[i], OUTPUT);
    pinMode(RELAY_BUTTON_PINS[i], INPUT_PULLUP);
    digitalWrite(RELAY_PINS[i], LOW);
    //mise à jour etat des relais dans Z2M
    zblights[i].onLightChange(set_relais);
  // Capteur contact
  zbContactSwitch.setManufacturerAndModel("Orefie_HAfr", "Mon_super_Module");
  zbContactSwitch.allowMultipleBinding(true);
  // mise à jour etat de la LED module dans Z2M
  zbLed.onLightChange(setLED);
  // Ajout des endpoints des relais
  Serial.println("Ajout des endpoint des relais");
    Zigbee.addEndpoint(&zblights[i]);
  // Ajout des endpoint du capteur et de la led
  Serial.println("Ajout du endpoint du contact");
  Zigbee.addEndpoint(&zbContactSwitch);
  Serial.println("Ajout du endpoint de la LED");
  Zigbee.addEndpoint(&zbLed);
  // Config Zigbee en router
  esp_zb_cfg_t config = ZIGBEE_DEFAULT_ROUTER_CONFIG();
  config.nwk_cfg.zczr_cfg.max_children = 20;
  if (!Zigbee.begin(&config)) {
    Serial.println("Zigbee start failed. Reboot...");
    delay(1000);
    ESP.restart();
  Serial.println("Tentative de connexion");
  while (!Zigbee.connected()) {
    delay(100);
    Serial.print(".");
  Serial.println("Connecté au reseau Zigbee!");
void loop() {
  // Capteur contact
  static bool contactState = false;
  bool contactNow = digitalRead(SENSOR_PIN);
  if (contactNow != contactState) {
    contactState = contactNow;
    Serial.println("le contact à changé d'état");
    if (contactState)
      zbContactSwitch.setOpen();
    else
      zbContactSwitch.setClosed();
  // Bouton BOOT qui allume la led du module et reset
  if (digitalRead(LED_BUTTON_PINS) == LOW) {
    delay(100);
    int start = millis();
    while (digitalRead(LED_BUTTON_PINS) == LOW) {
      delay(50);
      if (millis() - start > 3000) {
        Serial.println("Factory reset...");
        delay(1000);
        Zigbee.factoryReset();
    Serial.println("");
    Serial.print("changement d'état de la led");
    zbLed.setLight(!zbLed.getLightState());
  // Boutons physiques relais
    bool reading = digitalRead(RELAY_BUTTON_PINS[i]);
    if (reading != lastButtonStates[i]) {
      Serial.println("");
      Serial.print("changement d'état du bouton : ");
      Serial.print(RELAY_BUTTON_PINS[i]);
      lastButtonStates[i] = reading;
      if (reading == LOW) {
        relayStates[i] = !relayStates[i];
        //zblights[i].setLight(relayStates[i]);
        zblights[i].setLight(!zblights[i].getLightState());
  delay(50);
ça remonte ça
z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x744dbdfffe61ed78', payload '{"alarm_1":null,"alarm_2":null,"battery_low":null,"linkquality":180,"state_1":"OFF","state_10":"ON","state_2":"OFF","state_3":"OFF","state_4":"OFF","tamper":null}'
