Bonsoir !
Je viens d”acquérir mon premier ESP32-S3-N16R8.
J’ai bien lu les posts, mais je souhaite pas mettre des lignes inutiles, pouvez-vous me confirmer que tout est bon ? Car je n’utilise de “package”.
Je vous remercie.
esphome:
friendly_name: Bluetooth Proxy ESP32-S3-N16R8
esp32:
board: esp32-s3-devkitc-1
framework:
type: esp-idf
flash_size: 16MB
# Active la PSRAM (utile pour le scan BLE massif)
psram:
mode: octal
speed: 80MHz
# Logs via USB natif
logger:
baud_rate: 0
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "j/66rOYQ9DNC+1NNwlUYhcInI8OayGq9r1vM2cWw3Lo="
ota:
- platform: esphome
password: "9a6ab43020420089d9d0db1ef2c69c9a"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
ap:
ssid: "Bluetooth Proxy Fallback Hotspot"
password: "Ecy1POj0rDWB"
captive_portal:
# Active le Bluetooth Proxy
bluetooth_proxy:
active: true # Active le proxy
cache_services: true # Mémorise les services GATT pour connexions rapides
connection_slots: 3 # Nombre max de connexions simultanées
# Scan des capteurs BLE (Xiaomi, MiBand, balances, etc.)
esp32_ble_tracker:
scan_parameters:
interval: 1100ms # Intervalle de scan
window: 1100ms # Durée du scan dans chaque intervalle
active: true
button:
- platform: safe_mode # Bouton qui force l'ESP32 en "Safe Mode" au prochain reboot
id: button_safe_mode # Identifiant interne du bouton
name: Safe Mode Boot # Nom visible dans Home Assistant
- platform: factory_reset # Bouton qui réinitialise complètement la configuration de l'ESPHome
id: factory_reset_btn # Identifiant interne du bouton
name: Factory reset # Nom visible dans Home Assistant
