Depuis les dernières « releases’ de ESP-Home, l’intégration ne propose plus le choix des « boards » exotiques du style ESP32-cam, or tous les tutos que j’ai pu voir, comme ceux de Makernix :
→ https://www.youtube.com/watch?v=Y2vXJx_eI3c
qui date de l’année dernière, font appel au choix " pick specific board » ou on trouve le AI Thinker.
Il ne reste plus que les ESP32 « standard »: S2, S3, C3 (!)
Que faut-t-il choisir pour installer proprement un ESP-Cam ?
Un petit « radio-guidage » de votre part m’aiderait bien…au moins pour ce problème de carte à définir dans ESPHome
Renseigner votre problème
[center]## System Information
version
core-2024.7.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.4
os_name
Linux
os_version
6.6.31-haos-raspi
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.34.0
Stage
running
Available Repositories
1390
Downloaded Repositories
9
HACS Data
ok
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 12.4
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.06.2
agent_version
1.6.0
docker_version
26.1.4
disk_total
219.4 GB
disk_used
9.4 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
MariaDB (2.7.1), ESPHome (2024.7.1), Mosquitto broker (6.4.1), Node-RED (18.0.4), Zigbee2MQTT (1.39.0-1), Studio Code Server (5.15.0), Duck DNS (1.18.0), Advanced SSH & Web Terminal (18.0.0), ZeroTier One (0.18.0)
Je ne vais pas répondre directement à ta question, mais te donner une information qui pourra peut être te servir.
Moi personnellement, pour mes esp32-cam j’utilise ce firmware
Il est super simple, rapide et surtout multi connexion pour le flux.
puis après, j’utilise directement l’URL de la camera pour l’exploiter.
Avec HA ou/ET autres.
Je suis dans le même cas que Rupek et ton post m’a redonné espoir…
Comment fais-tu pour compiler les fichiers, avec platformio ?
J’ai créé le fichier home_wifi_multi.h mais après…
Quelqu’un aurait un petit tuto siouplait?
Merci à « ceux du dessus ».
Je vais commencer par la version ESPHome avec le « board » ESP32 simple, en suivant le tuto d’Amrut Prabhu ( qui doit être indien… mais sans les plumes !).
Et, histoire de ne pas mourir idiot, j’essayerai, sur un 2ᵉ caméra, la solution de @Monsieur (qui, lui, n’a pas de plumes… mais 2 ailes au c…)
Ensuite seulement, je reviendrai passer le post en « résolu » (si je ne me prends pas les pieds dans le tapis !)
Merci Monsieur pour tes indications, j’ai réinstallé arduino IDE (que de changement depuis ces années !) mais je repars de rien sans aucune librairie, je les récupères peu à peu mais celle-ci: gl.h reste introuvable. Tu aurais une piste stp ?
