ESP32, Dallas et Mosquitto, des exemples?
Bonsoir, je fait tourner un petit programme sur ESP32 programmer avec l’IDE Arduino qui permet d’avoir la valeur d’un capteur de température dans le moniteur serie.
J’aimerais envoyer cette valeur vers HomeAssistant. Apparement il me faut utiliser le librairie PubSubClient et le broker Mosqitto. Auriez vous des tuto ou lien vers des exemples de programmes?
Il y a aussi l’intégration ESPHOME
C’est une boite magique qui permet de simplifier la mise en place des esp avec HA
Il y a quelques limitations, mais c’est pour les non développeurs un outils assez simple a appréhender
J’ai réussi, la température remonte bien dans HA :
Par contre, comment peu t’on à présent la placer sur le Dashboard? Est elle disponible sous une entité du genre sensor.macun_truc ?
Voici peut-être une piste.
