Merci d’avoir essayé, je ne vais pas m’entêter dans cette voie là du coup.
Même si ESPHome accepte la config YAML avec variant: ESP32C5 , il va essayer d’en déduire un board: par défaut , ici, esp32-c5-devkitc-1 sauf que ce board n’est pas (encore) reconnu par PlatformIO , d’où l’erreur .
ESPHome dépend totalement de PlatformIO pour compiler et flasher , donc tant que PlatformIO ne fournit pas officiellement un board = esp32-c5-devkitc-1 ou équivalent , ça coince. Donc il faut attendre la prise en charge esp32-c5 par PlatformIO.
Il est déjà bien mieux supporté dans ESPHome , Wi-Fi + Thread/Zigbee en natif, et compatible avec ESP-IDF.
Attention à bien faire ton choix , ESPHome ne supporte pas tous les modules RFID en I2C , mais tu peut également utiliser le RFID sous SPI qui est souvent plus rapide et plus fiable.
