Esp32 et si pas connecter
bonjour
heureux propriétaire d’un ******* Renault.
j’ai des soucis avec l’ouverture et la fermeture centraliser des portes.
pour simplifier la carte a tendance à se dessouder quand je la met dans ma poche. et a force de la resouder j’ai du un peu abimer les circuits.
j’ai donc imaginer utiliser un esp32 et un module relais à deux contactes le tout placer près du bouton de centralisation. après quelques coup de multimètre et quatre dominos plus tard voila que je peux ouvrir et fermé mes portes avec mon tel.
mais comme j’aime le Bluetooth, j’ai voulu rajouter cette source comme déclencheur.
mon problème et que chez moi je voudrais que la voiture reste ouverte.
et pas qu’elle s’ouvre et s’éteigne à chaque passage devant.
j’ai donc trouver un argument qui conditionne le wifi, car j’emmène pas la box en dehors de la maison.
mais je bloque car j’arrive bien à ce que si il y a le wifi j’ouvre et je ferme les portes. mais c’est l’inverse de ce que je veux.
voici le code : si quelqu’un à des idées je suis preneur.
esphome:
  platform: ESP32
  board: esp32doit-devkit-v1
wifi:
  ssid: "box maison"
  password: "pass maison"
  # Optional manual IP
#  manual_ip:
#    static_ip: 10.0.0.42
#    gateway: 10.0.0.1
#    subnet: 255.255.255.0
  ap:
    ssid: "Esp voiture"
    password: "pass ext"
captive_portal:
logger:
api:
ota:
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO17
  - platform: gpio
    pin: GPIO16
esp32_ble_tracker:
binary_sensor:
  # Presence based on MAC address
  - platform: ble_presence
    mac_address: CB:4XXXXXXX:21
    name: montre stef voiture
    on_state:
      then:
        - if:
            condition:
              and:
                - binary_sensor.is_on: stef_montre_voiture
                - wifi.connected:
            then:
                - switch.turn_on: ouvrir
                - delay: 1000ms
                - switch.turn_off: ouvrir
            else:
                - switch.turn_on: fermer
                - delay: 1000ms
                - switch.turn_off: fermer
web_server:
  port: 80
  auth:
    username: log
    password: pass
ce qu’il faudrais c’est la même chose mais avec wifi_disconnected. mais ca existe pas
si ca intéresse voici le code qui fonctionne actuellement:
esphome:
  platform: ESP32
wifi:
  ssid: "wifi maison"
  password: "MDP"
  # wifi en dehors
  ap:
    ssid: "Esp voiture"
    password: "MDP2"
captive_portal:
logger:
api:
ota:
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO17
    name: "fermer les portes"
    turn_on_action:
    - delay: 500ms
  - platform: gpio
    pin: GPIO16
    name: "ouvrir les portes"
    turn_on_action:
    - delay: 500ms
web_server:
  port: 80
  auth:
    username: admin
    password: MDP3
Du coup j’ai trouvé, un double relais en 433, a 5€
Donc, pas de prise de tête, je met ça et ça roule , :person_cartwheeling::person_cartwheeling:, tampis t’aura pas de bluetooth
